120 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163五画]功甘石布龙仙白瓜冬半母——121 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 651632010年版《中国药典》中药标准物质分析图谱(上卷) 瓜蒌子(炒瓜蒌子)(Gualouzi)(TRICHOSANTHIS SEMEN TOSTUM) 【药材基本信息】 别名炒瓜蒌子 来源 瓜蒌子的炮制加工品 功能润肺化痰,滑肠通便 【对照药材提取和对照品溶液的配制】 对照药材的提取: 精密称取本品粗粉(40℃干燥6小时)1.0291g,置50ml具塞形形瓶中,精密加入三氯甲烷10ml,密塞,称定重量,超声处理30分钟,放冷,再称定重量,用三氯甲烷补足减失的重量,摇匀,静置,取上清液,即得。 对照品溶液的配制: 精密称取3,29-二苯甲酰基栝楼仁三醇对照品 10.23mg,加三氯甲烷制成每1ml含0.1224mg的溶液,即得。 【分析条件】 色谱柱: Agilent plus C18 150mmx4.6mm,5pm进样样:20ul 检测波长:230nm; 柱温:30.0流 速:1ml/min 流动相:甲醇:水=93:7 方法来源:《中国药典》2010年版一部 对照药材:中国食品药品检定研究院对照品:上海诗丹德生物技术有限公司对照品含量:3,29-二苯甲基基栝楼仁三醇98.0% 仪 器:Agilent 1120 配 置:二元梯度,在线脱气机,VWD检测器,柱温箱,手动进样器 【分析色谱图】 炒瓜蒌子 分钟 【分析结果】 对照品名称 保留时间 拖尾因子 理论塔板数 含量 3,29-二苯甲酰基栝楼仁三醇 14.8min 1.00 6535 0.099% 【注意事项】 在此分析条件下,3,29-二苯甲酰基栝楼仁三醇出峰时间为14.8分钟。根据操作条件的不同,出峰时间会有少许变化,但在同一仪器和器同操作条件下,RSD≤2.0%;进样时采用定量环定量,每次进样体积为定量环体积的两倍以上;对照品称量天平精度须达到十万分之一;每次进样的运行时间应在出峰时间的两倍以上; 检测若有前拖尾现象,请用流动相溶解样品。 检测人员:许纪锋 审核人:费文静 免费下载《中国药典》版及世界各国药典http://www.yaojia.org/forum. php?mod=viewthread&tid=page=&extra=#pid
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《瓜蒌子中3,29-二苯甲酰基栝楼仁三醇检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《瓜蒌子中3,29-二苯甲酰基栝楼仁三醇检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
