122 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163五画功甘石布龙仙白瓜半半母——i123 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 651632i■———-2010年版《中国药典》中药标准物质分析图谱(上卷) 冬虫夏草(Dongchongxiacao)(CORDYCEPS) 【药材基本信息】 别名虫草、冬虫草、夏草冬虫 来源麦角菌科真菌冬虫夏草菌 Cordyceps sinensis (BerK.)Sacc. 寄生在蝙蝠娥科昆虫幼虫上的子座及幼虫尸体的干燥复合体 功能补肺益肾,止血,化痰 【对照药材提取和对照品溶液的配制】 对照药材的提取: 精密称取本品粉末(过三号筛)0.4999g,置具塞锥形瓶中,精密加90%甲醇10ml,密塞,摇匀,称定重量,加热回流30分钟,放冷,再称定重量,用90%甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 对照品溶液的配制: 精密称取腺苷对照品 10.84mg,置于 10ml量瓶中,加90%甲醇溶解,并稀释至刻度,摇匀,精密取 0.5ml,置于25ml量瓶中,加90%甲醇至刻度,摇匀,即得(每1ml含腺苷21.6mg)。 色谱柱:Agilent Zorbax Bonys RP 250mmx4.6mm,5pm 进样量:20pl 检测波长:260nm; 柱温:28.0℃流 速:1ml/min 流动相:磷酸缓冲液(pH=6.5):甲醇=85:15方法来源:《中国药典》2010年版一部 对照药药:中国食品药品检定研究院 对照品:上海诗丹德生物技术有限公司对照品含量:腺苷98.5% 仪 器:Agilent 1120 配 置:二元梯度,在线脱气机,VWD检测器,柱温箱,手动进样器 【分析色谱图】 冬虫夏草 【分析结果】 对照品名称 保留时间 拖尾因子 理论塔板数 含量 腺苷 4.4min 1.26 4907 0.011% 【注意事项】 在此分析条件下,腺苷出峰时间为4.4分钟。根据操作条件的不同,出峰时间会有少许变化,但在同一仪器和相同操作条件下,RSD≤2.0%; 若采用手动进样器进样时,建议采用定量环定量,每次进样体积为定量环体积的两倍以上;提取的药材溶液在进样时,会发现图谱峰形很宽,甚至出现山坡峰,建议将样品离心后,取上清液进样,峰形效果会改善。 对照品称量天平精度须达到十万分之一。 检测人员:程萍勇 审核人:钱 免费下载《中国药典》版及世界各国药典http://www.yaojia.org/forum. php?mod=viewthread&tid=page=&extra=#pid
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《冬虫夏草中腺苷检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《冬虫夏草中腺苷检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
