引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 124L——--2010年版《中国药典》中药标准物质分析图谱(上卷) 冬凌草(Donglingcao) (RABDOSIAE RUBESCENTIS HERBA) 数 新盘我用 【药材基本信息】 别名山香草、破血丹、雪花草等 来源 唇形科植物碎米極 Rabdosia rubescens(Hemsl.)Hara 的干燥地上部分 功能 清热解毒,活血止痛 【对照药材提取和对照品溶液的配制】 对照药材的提取: 精密称取本品粉末(过四号筛)1.0679g,置具塞锥形瓶中,精密加人甲醇50ml,称定重量,放置30分钟,超声处理30分钟,放冷,再称定重量,用甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 对照品溶液的配制: 精密称取冬凌草甲素对照品 9.62mg,置 10ml 容量瓶中,加甲醇定容至刻度,再取上述溶液,用甲醇稀释20倍,即得。 色 谱 柱:Agilent ZORBAX SB-C18150mmx4.6mm,5pm 进样量:20.0pl 检测波长:239mm; 柱温:25℃流 速:1ml/min 流动相:甲醇:水=55:45 方法来源:《中国药典》2010年版一部 对照药材:中国食品药品检定研究院 对照品:上海诗丹德生物技术有限公司对照品含量:冬凌草甲素96.5% 仪 器:HPLC 1120配 置:二元梯度,在线脱气机,VWD检测器,柱温箱,手动进样器 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 五画功甘石布龙仙白瓜冬半母——125 【分析色谱图】 冬凌草 【分析结果】 对照品名称 保留时间 拖尾因子 理论塔板数 含量 冬凌草甲素 5.3min 1.26 4929 0.25% 【注意事项】 ●在此分析条件下,冬凌草甲素出峰时间为5.3分钟。根据操作条件的不同,出峰时间会有少许变化,但在同一仪器和相同操作条件下,RSD≤2.0%; ●老若采用手动进样器进样时,建议采用定量环定量,每次进样体积为定量环体积的两倍以上; 对照品称量天平精度须达到十万分之一。 检测人员:费文静 审核人:钱 勇 免费下载《中国药典》版及世界各国药典http://www.yaojia.org/forum. php?mod=viewthread&tid=page=&extra=#pid
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《冬凌草中冬凌草甲素检测方案(液相色谱配件)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《冬凌草中冬凌草甲素检测方案(液相色谱配件)》用到的仪器有null。
