128 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 651632010年版《中国药典》中药标准物质分析图谱(上卷) 母丁香(Mudingxiang) (CARYOPHYLLI FRUCTUS) 【药材基本信息】 别名鸡舌香、亭独生、雌丁香 来源桃金娘科植物丁香 Eugenia caryophyllata Thunb. 的干燥近成熟果实 功能温中降逆,补肾助阳 【对照药材提取和对照品溶液的配制】 对照药材的提取: 精密称取本品粉末(过二号筛)0.3026g,置 25ml 量瓶中,加无水乙醇至刻度,浸泡24小时,摇匀,滤过,即得。 对照品溶液的配制: 精密称取丁香酚对照品 10.23mg,置10ml 棕色容量瓶中,加无水乙醇使溶解并稀释至刻度,摇匀;精密量取 1ml,置10ml棕色容量瓶中,加无水乙醇至刻度,摇匀,即得(每1ml溶液含丁香酚 102p.g)。 【分析条件】 色 谱 柱:Agilent Extend C18 150mmx4.6mm,5p.m 进样量:20ul 检测波长:280nm; 柱温:25.2℃流 速:1ml/min 流动相:甲醇:水=65:40 方法来源:《中国药典》2010年版一部 对照药材:中国食品药品检定研究院 对照品:上海诗丹德生物技术有限公司对照品含量:丁香酚98.5% 仪 器:Agilent 1120配 置:二元梯度,在线脱气机,VWD检测器,柱温箱,手动进样器 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 五画功甘石布龙仙白瓜冬半母——129 【分析色谱图】 母丁香 【分析结果】 对照品名称 保留时间 拖尾因子 理论塔板数 含量 丁香酚 4.7min 1.10 8985 0.56% 【注意事项】 在此分析条件下,丁香酚出峰时间为4.7分钟。根据操作条件的不同,出峰时间会有少许变化,但 在同一仪器和相同操作条件下,RSD≤2.0%;若为手动进样器,进样时最好采用定量环定量,每次进样体积为定量环体积的两倍以上;对照品称量天平精度须达到十万分之一。 检测人员:黄 霞审核人:费文静 免费下载《中国药典》版及世界各国药典http://www.yaojia.org/forum. php?mod=viewthread&tid=page=&extra=#pid
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《母丁香中丁香酚检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《母丁香中丁香酚检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
