-2010年版《中国药典》中药标准物质分析图谱(上卷)132地肤子(Difuzi) 六画地西当肉朱延伊血合决灯安防红——133 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 (KOCHIAEFRUCTUS) 手钢 【药材基本信息】 别名i扫帚菜子、扫帚子 来源 藜科植物地肤 Kochia scoparia (L.)Schrad. 的干燥成熟果实 功能清热利湿,祛风止痒 【对照药材提取和对照品溶液的配制】 对照药材的提取: 精密称取本品粉末(过三号筛)0.2494g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入甲醇25ml,密塞,称定重量,放置过夜,超声处理30分钟,放冷,再称定重量,用甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 对照品溶液的配制: 精密称取地肤子皂苷Ic对照品 8.70mg,加甲醇制成每1ml 含 0.345mg 的溶液,即得。 【分析条件】 色谱柱:Agilent Ecplise Plus C18250mm x4.6mm,5um 进样量:对照品 10pl 检测液:20pl 雾化温度:50℃C 流 速:1ml/min 流动相:甲醇:水:冰醋酸=85:15:0.2方法来源:《中国药典》2010年版一部 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 【分析色谱图】 地肤子 【分析结果】 对照品名称 保留时间 拖尾因子 理论塔板数 含量 地肤子皂苷Ic 8.2min 0.85 5470 1.80% 【注意事项】 ●在此分析条件下,地肤子皂苷 Ic 出峰时间为8.2分钟。根据操作条件的不同,出峰时间会有少许变化,但在同一仪器和相同操作条件下,RSD≤2.0%; ·若采用手动进样器进样时,建议采用定量环定量,每次进样体积为定量环体积的两倍以上; ●对照品称量天平精度须达到十万分之一。 检测人员:黄 霞 审核人:费文静 免费下载《中国药典》版及世界各国药典http://www.yaojia.org/forum. php?mod=viewthread&tid=page=&extra=#pid
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《地肤子中地肤子皂苷检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《地肤子中地肤子皂苷检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
