六地西当肉朱延伊血合决灯安防红—— 135 引领分析科技尽在北京谱朋-京业QQ:40061 65163 134———22010年版《中国药典》中药标准物质分析图谱(上卷) 地黄(Dihuang) (REHMANNIAE RADIX) 【药材基本信息】 别名 干地黄、生地、生地黄等 来源 玄参科植物地黄 Rehmannia glutinosa Libosch. 的新鲜或干燥块根 功能 清热凉血,养阴生津 【对照药材提取和对照品溶液的配制】 对照药材的提取: 取本品(生地黄)切成约 5mm 的小块,经80℃减压干燥24小时后,磨成粗粉,精密称取0.8122g,置具塞锥形瓶中,精密加入甲醇 50ml,称定重量,加热回流1.5小时,放冷,再称定重量,用甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,精密量取续滤液 10ml,浓缩近干,残查用流动相溶解,转移至10ml量瓶中,并用流动相稀释至刻度,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 对照品溶液的配制: 精密称取梓醇对照品10.02mg,置25ml容量瓶中,加甲醇定容,摇匀。取上述溶液,加50%甲醇精密稀释5倍,即得。 【分析条件】 对照药材:中国食品药品检定研究院 对照品:上海诗丹德生物技术有限公司 对照品含量:梓醇98.0% 仪 器:Agilent 1200 配 置:四元梯度,在线脱气机,DAD 检 测器,柱温箱,自动进样器 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 【分析色谱图】 地黄———梓醇 【分析结果】 对照品名称 保留时间 拖尾因子 理论塔板数 含量 梓醇 11.2min 0.98 11 361 0.66% 【注意事项】 在此分析条件下,梓醇出峰时间为11.2分钟。根据操作条件的不同,出峰时间会有少许变化,但在 同一仪器和相同操作条件下,RSD≤2.0%; ·若采用手动进样器进样时,建议采用定量环定量,每次进样体积为定量环体积的两倍以上。.0 ·对照品称量天平精度须达到十万分之- 检测人员:许纪锋审核人:费文静 免费下载《中国药典》版及世界各国药典http://www.yaojia.org/forum. php?mod=viewthread&tid=page=&extra=#pid
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《地黄中梓醇检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于中药材和饮片中梓醇检测,参考标准《暂无》,《地黄中梓醇检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
