引领分析科技尽在北京谱朋-京业QQ:40061 65163 138——2010年版《中国药典》中药标准物质分析图谱(上卷) 地榆(Diyu) (SANGUISORBAE RADIX) 【药材基本信息】 别名黄瓜香、山地瓜、猪人参等 来源 蔷薇科植物地榆 Sanguisorba officinalis L.的干燥根 功能 凉血止血,解毒敛疮 【对照药材提取和对照品溶液的配制】 对照药材的提取: 精密称取本品粉末(过四号筛)0.2193g,精密称定,置具塞锥形瓶中,加入10%盐酸溶液i10ml,加热回流3小时,放冷,滤过,滤液置100ml容量瓶中,用水适量分数次洗涤容器和残渣,洗液滤入同一量瓶中,加水置刻度,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 对照品溶液的配制: 精密称取没食子酸对照品 15.00mg,置25ml容量瓶中,精密加人50%甲醇至刻度,摇匀;精密吸取上述溶液 1ml,用50%甲醇精密稀释20倍,即得。 色谱柱: Agilent ZORBAX SB-Aq C18250mmx4.6mm,5pm 进样量:20pl 检测波长:272nm; 柱温:30℃ 流 速:1ml/min 流动动:甲醇:0.05%磷酸溶液=5:95方法来源:《中国药典》2010年版一部 对照药材:中国食品药品检定研究院 对照品:上海诗丹德生物技术有限公司对照品含量:没食子酸98.5% 仪 器:HPLC 1200 配 置:四元梯度,在线脱气机,DAD检测器,柱温箱,自动进样器 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 六画地西当肉朱延伊血合决灯安防红 139 【分析色谱图】 【分析结果】 对照品名称 保留时间 拖尾因子 理论塔板数 含量 没食子酸 9.9min 0.92 17 975 0.49% 【注意事项】 在此分析条件下,没食子酸出峰时间为9.9分钟。根据操作条件的不同,出峰时间会有少许变化,但在同一仪器和相同操作条件下,RSD≤2.0%; 若采用手动进样器进样时,建议采用定量环定量,每次进样体积为定量环体积的两倍以上;对照品称量天平精度须达到十万分之- 检测人员:李 莉 审核人:费文静 免费下载《中国药典》版及世界各国药典http://www.yaojia.org/forum. php?mod=viewthread&tid=page=&extra=#pid
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《地榆中没食子酸检测方案(液相色谱配件)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《地榆中没食子酸检测方案(液相色谱配件)》用到的仪器有null。
