引领分析科技尽在北京谱朋-京业QQ:40061 65163 142 2010年版《中国药典》中药标准物质分析图谱(上卷) 地锦草(斑地锦)(Dijincao)(EUPHORBIAE HUMIFUSAE HERBA) 【药材基本信息】 别名 对座草、大叶金钱草、过路黄 来源 大戟科植物斑地锦 Euphorbia maculata L. 的干燥全草 功能 清热解毒,凉血止血 【对照药材提取和对照品溶液的配制】 对照药材的提取: 精密称取本品粉末(过三号筛)0.5008g,置具塞锥形瓶中,精密加人80%甲醇19ml,密塞,称定重量,加热回流1.5小时,放冷,再称定重量,用80%甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,精密量取续滤液8ml,精密加人25%盐酸 2ml,置85℃水浴中水解30分钟,取出,迅速冷却,转移至25ml量瓶中,并加甲醇稀释至刻度,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 对照品溶液的配制: 精密称取皮素对照品 11.01mg,置10ml容量瓶中加甲醇溶解并稀释至刻度。精密量取2.5ml 置100ml容量瓶中用流动相稀释制成每1ml溶液含含皮素27.5mg。 色谱柱:Agilent Zorbax SB-C18150mmx4.6mm,5pm 进样量:10pl 检测波长:360nm; 柱温:25.3℃流 速:1ml/min 流动相:甲醇:0.5%磷酸溶液=50:50方法来源:《中国药典》2010年版一部 对照药材:中国食品药品检定研究院 对t照品 品:上海诗丹德生物技术有限公司 对照品含量:皮皮99.2% 仪 器:Agilent 1200 配 置:四元梯度,在线脱气机,DAD 检 测器,柱温箱,自动进样器 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 六画地西当肉朱延伊血合决灯安红红——143 【分析色谱图】 地锦草(斑地锦) 2 6 8 10 12 14min 【分析结果】 对照品名称 保留时间 拖尾因子 理论塔板数 含量 槲皮素 6.6min 0.94 3327 0.11% 【注意事项】 在此分析条件下,皮素出峰时间为6.6分钟。根据操作条件的不同,出峰时间会有少许变化,但 在同一仪器和相同操作条件下,RSD≤2.0%; 若采用手动进样器进样时,建议采用定量环定量,每次进样体积为定量环体积的两倍以上; 对照品称量天平精度须达到十万分分一。 检测人员:黄 霞 审核人:马双成 免费下载《中国药典》版及世界各国药典http://www.yaojia.org/forum. php?mod=viewthread&tid=page=&extra=#pid
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《地锦草中槲皮素检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《地锦草中槲皮素检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
