六画地西当肉朱延伊血合决灯安防红——16167 引领分析科技尽在北京谱朋-京业QQ:40061 65163 166——2010年版《中国药典》中药标准物物分析图谱(上上) 决明子(Juemingzi) (CASSIAE SEMEN) 【药材基本信息】 别名无 来源 豆科植物决明 Cassia obtusifolia L. 的干燥成熟种子 功能 清热明目,润肠通便 【对照药材提取和对照品溶液的配制】 对照药材的提取: 精密称取本品粉末(过三号筛)0.4930g,置锥形瓶中,精密加加甲醇50ml,称定重量,加热回流2小时,放冷,再称定重量,用甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,精密量取续滤液25ml,蒸干,加稀盐酸30ml,置水浴中加热水解1小时,立即冷却,用三氯甲烷振摇提取4次,每次 30ml,合并三氯甲烷液,回收溶剂至干,残渣用无水乙醇-乙酸乙酯(2:1)混合溶液使溶解,转移至25ml量瓶中,并稀释至刻度,摇匀,取续滤液,即得。 对照品溶液的配制: 精密称取大黄酚对照品适量,用无水乙醇-乙酸乙酯(2:1)混合溶液制成每 1ml含大黄酚20.3pg的混合溶液,即得。精密称取橙黄决明素对照品 0.70mg,加无水乙醇-乙酸乙酯(2:1)混合溶液制成每1ml含橙黄决明素 29.9pg的混合溶液,即得。 【分析条件】 色 谱 柱:Agilent ZORBAX SB-C18 对照药材:中国食品药品检定研究院250mmx4.6mm,5pm 对照品:上海诗丹德生物技术有限公司进样量:10pl 对照品含量:大黄酚98.5%检测波长:284nm; 柱温:25℃ 橙黄决明素98.5%流 速:1ml/min 仪 器:Agilent 1260流动相:A:0.1%磷酸水溶液,B:乙腈; 配 置:四元梯度,在线脱气机,DAD 检0~15min,B保持40%;15~30min, 测器,柱温箱,自动进样器B 从 40%~90%;30~40min,B保持90%;40~41min,B 从 90%~40%;41~50min,B 保持40%方法来源:《中国药典》2010年版一部 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 【分析色谱图】 决明子 【分析结果】 对照品名称 保留时间 拖尾因子 理论塔板数 含量 大黄酚 29.3min 1.16 201 921 1.13% 橙黄决明素 11.7min 1.15 8171 0.40% 【注意事项】 ·在此分析条件下,橙黄决明素的出峰时间为11.7分钟,大黄酚的出峰时间为29.3分钟。根据操作条件的不同,出峰时间会有少许变化,但在同一仪器和相同操作条件下,RSD≤2.0%;若采用手动进样器进样时,建议采用定量环定量,每次进样体积为定量环体积的两倍以上;对照品称量天平精度须达到十万分之一。 检测人员:邢占磊 审核人:米建秋 免费下载《中国药典》版及世界各国药典http://www.yaojia.org/forum. php?mod=viewthread&tid=page=&extra=#pid
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《决明子中大黄酚、橙黄决明素检测方案(液相色谱配件)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《决明子中大黄酚、橙黄决明素检测方案(液相色谱配件)》用到的仪器有null。
