引领分析科技尽在北京谱朋-京业QQ:40061 65163 164■——2010年版《中国药典》中药标准物质分析图谱(上卷) 合欢花(Hehuanhua) (ALBIZIAE FLOS) 一 【药材基本信息】 别名 夜合花、乌绒 来源 豆科植物合欢 Albizia julibrissin Durazz. 的干燥花序或花蕾 功能解郁安神 【对照药材提取和对照品溶液的配制】 对照药材的提取: 精密称取本品粉末(过三号筛)0.2561g,置具塞锥形瓶中,精密加人稀乙醇50ml,称定重量,加热回流30分钟,放冷,再称定重量,用稀乙醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 对照品溶液的配制: 精密称取取皮苷对照品 9.83mg,置于 25ml容量瓶中,用稀乙醇定容至刻度,再取上述溶液 1ml,用稀乙醇精密稀释7倍,即得。 色谱柱:Agilent ZORBAX Extend C18250mmx4.6mm,5um 进样量:20.0p.l 检测波长:256nm; 柱温:25℃流 速:1ml/min 流动相:乙腈:0.1%磷酸溶液=22:78方法来源:《中国药典》2010年版一部 对照药材:中国食品药品检定研究院对照品:上海诗丹德生物技术有限公司对照品含量:檞皮苷98.0% 仪 器:Agilent 1120配 置:二元梯度,在线脱气机,VWD检测器,柱温箱,手动进样器 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 六画地西当肉朱延伊血合决灯安防红 -1165 【分析色谱图】 合欢花 【分析结果】 对照品名称 保留时间 拖尾因子 理论塔板数 含量 槲皮苷 6.5min 0.88 8986 1.36% 【注意事项】 在此分析条件下,檞皮苷出峰时间为6.5分钟。根据操作条件的不同,出峰时间会有少许变化,但在同一仪器和相同操作条件下,RSD≤2.0%; 若采用手动进样器进样时,建议采用定量环定量,每次进样体积为定量环体积的两倍以上;0D对照品称量天平精度须达到十万分之一; 稀乙醇的配制:取无水乙醇529ml,加水稀水至1000ml,即得。 检测人员:费文静 审核人:钱 男 免费下载《中国药典》版及世界各国药典http://www.yaojia.org/forum. php?mod=viewthread&tid=page=&extra=#pid
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《合欢花中槲皮苷检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《合欢花中槲皮苷检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
