检测样品 中药材和饮片
检测项目 人参皂苷Rgl 人参皂苷Re 人参阜苷Rbl
银牌会员
1130 篇解决方案
180■——2010年版《中国药典》中药标准物质分析图谱(上卷) 六画地西当肉朱延伊血合决灯安防红———一■181 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 红参(Hongshen)( GINSENG RADIX ET RHIZOMA RUBRA) 【药材基本信息】 别名 小红参 来源 五加科植物人参 Panax ginseng C.A.Mey.的栽培品(习称“圆参”)经蒸制后的干燥根和根茎 功能 大补元气,复脉固脱,益气摄血 【对照药材提取和对照品溶液的配制】 对照药材的提取: 精密称取本品粉末(过四号筛)0.8838g,置索氏提取器中,加三氯甲烷40ml,加热回流3小时,弃去三氯甲烷液,药渣挥去三氯甲烷,连同滤纸筒移至100ml 具塞锥形瓶中,精密加入水饱和的正丁醇50ml,密塞,放置过夜,超声处理30分钟,滤过,精密量取续滤液25ml,置蒸发皿中,蒸干,残渣加甲醇溶解并转移至5ml量瓶瓶,加甲醇至刻度,摇匀,即得。 对照品溶液的配制: 精密称取人参皂苷Rg1 对照品、人参皂苷 Re 对照品、人参皂苷 Rbl对照品 14.72mg、12.71mg、13.24mg,加甲醇制成每 1ml中各含人参皂苷Rg1 0.294mg、人参皂苷 Re 0.254mg、人参皂苷 Rb1 0.276mg 的溶液,即得。 【分析条件】 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 【分析色谱图】 【分析结果】 对照品名称 保留时间 拖尾因子 理论塔板数 含量 人参皂苷Rgl 47.3min 0.98 8810 0.013% 人参皂苷 Re 48.2min 1.20 9736 人参皂苷 Rb1 79.6min 0.98 9960 【注意事项】 在此分析条件下人参皂苷Rg1、Rb1Re 出峰时间为47.3、79.6、48.2分钟。根据操作条件的不同,出峰时间会有少许变化,但在同一仪器和相同操作条件下,RSD≤2.0%; 若采用手动进样器进样时,建议采用定量环定量,每次进样体积为定量环体积的两倍以上。 对照品称量天平精度须达到十万分之一。 检测人员:黄 霞审核人:马双成 免费下载《中国药典》版及世界各国药典http://www.yaojia.org/forum. php?mod=viewthread&tid=page=&extra=#pid
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《红参中人参皂苷Rgl 人参皂苷Re 人参阜苷Rbl检测方案(液相色谱配件)》,该方案主要用于中药材和饮片中人参皂苷Rgl 人参皂苷Re 人参阜苷Rbl检测,参考标准《暂无》,《红参中人参皂苷Rgl 人参皂苷Re 人参阜苷Rbl检测方案(液相色谱配件)》用到的仪器有null。
