引领分析科技尽在北京谱朋-京业QQ:40061 65163 182 2010年版《中国药典》中药标准物质分析图谱(上卷) 红景天(Hongjingtian) (RHODIOLAE CRENULATAE RADIX ET RHIZOMA) 【药材基本信息】 别名蔷薇红景天 来源 景天科植物大花红景天 Rhodiola crenulata (Hook .f.et.Thoms.)H.Ohba 干燥根和根艮 功能 益气活血,通脉平喘 【对照药材提取和对照品溶液的配制】 对照药材的提取: 精密称取本品粉末(过三号筛)0.5167mg,置具塞锥形瓶中,精密加入甲醇10ml,密塞,摇匀,称定重量,超声处理30分钟,放冷,再称定重量,用甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 对照品溶液的配制: 精密称取红景天苷对照品 12.61mg,置于 10ml瓦瓶中,加甲醇溶解,并稀释至刻度,摇匀,精密取 5ml溶液,置于10ml量瓶中,加甲醇稀释至刻度,摇匀,制成每1ml含0.63mg 的溶液,即得。 对照药材:中国食品药品检定研究院 对照品:上海诗丹德生物技术有限公司对照品含量:红景天苷98.5% 仪 器:Agilent 1200 配 置:四元梯度,在线脱气机,DAD 检测器,柱温箱,自动进样器 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 六画地西当肉朱延伊血合决灯安防红-1183 【分析色谱图】 红景天 【分析结果】 对照品名称 保留时间 拖尾因子 理论塔板数 含量 红景天苷 9.8min 1.05 6754 0.92% 【注意事项】 在此分析条件下,红景天苷出峰时间为9.8分钟。根据操作条件的不同,出峰时间会有少许变化, 但在同一仪器和相同操作条件下,RSD≤2.0%; 若采用手动进样器进样时,建议采用定量环定量,每次进样体积为定量环体积的两倍以上; 对照品称量天平精度须达到十万分之一。 检测人员:费文静 审核人:钱 勇 免费下载《中国药典》版及世界各国药典http://www.yaojia.org/forum. php?mod=viewthread&tid=page=&extra=#pid
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《红景天中红景天苷检测方案(液相色谱配件)》,该方案主要用于中药材和饮片中红景天苷检测,参考标准《暂无》,《红景天中红景天苷检测方案(液相色谱配件)》用到的仪器有null。
