六画地西当肉朱延伊血合决灯安防红——■177 引领分析科技尽在北京谱朋-京业QQ:40061 65163176——-2010年版《中国药典》中药标准物质分析图谱(上卷) 红花(Honghua) (CARTHAMI FLOS) 【药材基本信息】 别名 来源 功能 草红花、刺红花、金红花 菊科植物红花 Carthamus tinctorius L.的干燥花 活血通经,散瘀止痛 【对照药材提取和对照品溶液的配制】 对照药材的提取: 精密称取对照药材粉末(过三号筛)0.1000g,置具塞锥形瓶中,精密加入25%甲醇13ml,称定重量,超声处理40分钟,放冷,再称定重量,用25%甲醇补足减失的重量,摇匀,用微孔滤膜滤过(0.45pm),取续滤液,即得。 对照品溶液的配制: 精密称取羟基红花黄色素A对照品 11.71mg,置10ml棕色容量瓶中,加25%甲醇使溶解并稀释至刻度,摇匀;精密量取 0.1ml,置 10ml棕色量瓶中,加25%甲醇至刻度,摇匀,即得(每1ml溶液含羟基红花黄色素 A 11.7pg)。 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 【分析色谱图】 红花——羟基红花黄色素A 【分析结果】 对照品名称 保留时间 拖尾因子 理论塔板数 含量 羟基红花黄色素A 7.1min 0.93 9875 0.83% 【注意事项】 在此分析条件下,羟基红花黄色素A出峰时间为7.1分钟。根据操作条件的不同,出峰时间会有少 许变化,但在同一仪器和相同操作条件下,RSD≤2.0%; 若为手动进样器,进样时最好采用定量环定量,每次进样体积为定量环体积的两倍以上; 对照品称量天平精度须达到十万分之一; 羟基红花黄色素A在分析时,前面的峰容易对其产生干扰,建议换用柱效较高的柱子。 检测人员:黄 霞 审核人:费文静 免费下载《中国药典》版及世界各国药典http://www.yaojia.org/forum. php?mod=viewthread&tid=page=&extra=#pid
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《红花中羟基红花黄色素A检测方案(液相色谱配件)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《红花中羟基红花黄色素A检测方案(液相色谱配件)》用到的仪器有null。
