肉桂(Rougui) 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 1544———— 2010年版《中国药典》中药标准物质分析图谱(上卷) (CINNAMOMI CORTEX) 【药材基本信息】 别名 玉桂、牡桂、菌桂等 来源 樟科植物肉桂 Cinnamomum cassia Presl 的干燥树皮 功能 补火助阳,引火归源,散寒止痛,活血通经 【对照药材提取和对照品溶液的配制】 对照药材的提取: 精密称取本品粉末(过三号筛)0.2508g,置具塞锥形瓶中,精密加入甲醇 25ml,称定重量,超声处理10分钟,放置过夜,同法超声处理一次,再称定重量,用甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过。精密量取续滤液1ml,置25ml量瓶中,加甲醇至刻度,摇匀,即得。 对照品溶液的配制: 精密称取桂皮醛对照品9.91mg,置 10ml棕色容量瓶中,加甲醇使溶解并稀释至刻度,摇匀;精密量取0.1ml,置10ml棕色容量瓶中,加甲醇至刻度,摇匀,即得(每1ml溶液含桂皮醛9.9ug)。 色谱 柱:Agilent Eclipse Plus C18250mmx4.6mm,5um 进样量:20.0ul 检测波长:290nm; 柱温:26.8℃流 速:1ml/min 流动动:乙腈:水=32:68 方法来源:《中国药典》2010年版一部 对照药材:中国食品药品检定研究院 对照品:上海诗丹德生物技术有限公司对照品含量:桂皮醛98.5% 仪 器:Agilent 1120配 置:二元梯度,在线脱气机,VWD检测器,柱温箱,手动进样器 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 六画地西当肉朱延伊血合决灯安防一——155 【分析色谱图】 肉桂 分钟 【分析结果】 对照品名称 保留时间 拖尾因子 理论塔板数 含量 桂皮醛 18.8min 0.91 7402 0.22% 【注意事项】 ·在此分析条件下,桂皮醛出峰时间为18.8分钟。根据操作条件的不同,出峰时间会有少许变化,但 在同一仪器和相同操作条件下,RSD≤2.0%; 若为手动进样器,进样时最好采用定量环定量,每次进样体积为定量环体积的两倍以上; 对照品称量天平精度须达到十万分之一。 检测人员:程萍勇 审核人:钱 免费下载《中国药典》版及世界各国药典http://www.yaojia.org/forum. php?mod=viewthread&tid=page=&extra=#pid
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《肉桂中桂皮醛检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《肉桂中桂皮醛检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
