引领分析科技尽在北京谱朋-京业QQ:40061 65163 150 2010年版《中国药典》中药标准物质分析图谱(上卷) 肉苁蓉(Roucongrong) ( CISTANCHES HERBA) 【药材基本信息】 别名 大芸、寸芸、苁蓉等 来源 列当科植物肉苁蓉 Cistanche deserticola Y.C. Ma 的干燥带鳞叶的肉质茎 功能补肾阳,益精血,润肠通便 【对照药材提取和对照品溶液的配制】 对照药材的提取: 精密称取本品粉末(过四号筛)0.9793g,置100ml 棕色量瓶中,精密加入50%甲醇50ml,密塞,摇匀,称定重量,浸泡30分钟,超声处理40分钟,放冷,再称定重量,加50%甲醇补足减失的重量,摇匀,静置,取上清液,滤过,取续滤液,即得。 对照品溶液的配制: 精密称取松果菊苷对照品 3.71mg,加50%甲醇 3.7mL溶解,摇匀,再和适量毛蕊花糖苷对照品溶液制成每1ml各含 0.2mg 的混合溶液,即得。 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 六画地西当肉朱延伊血合决灯安防红—151 【分析色谱图】 肉苁蓉 【分析结果】 对照品名称 保留时间 拖尾因子 理论塔板数 含量 松果菊苷 13.3min 0.99 5587 0.75% 毛蕊花糖苷 25.6min 0.98 38 469 0.27% 【注意事项】 药典提供的梯度条件洗脱强度不足以将毛蕊花糖苷洗脱,因此在20分钟时甲醇比例调整为32%,可以保证分离;样品中部分强保留杂质会在连续进样中干扰后续结果,建议在梯度分离完成后增加强溶剂清洗步骤,本方法中使用2分钟的70%甲醇清洗,效果良好;在此分析条件下,松果菊甘和毛蕊花糖苷出峰时间分别为13.3分钟和25.6分钟。根据各个操作条件的不同,出峰时间会有少许变化,但在同一仪器和相同操作条件下,RSD≤2.0%; 对照品称量天平精度须达到十万分之一。 检测人员:陈波蓉 审核人:安 免费下载《中国药典》版及世界各国药典http://www.yaojia.org/forum. php?mod=viewthread&tid=page=&extra=#pid
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《肉苁蓉中松果菊苷、毛蕊花糖苷检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《肉苁蓉中松果菊苷、毛蕊花糖苷检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
