引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 1522■————-22010年版《中国药典》中药标准物质分析图谱(上卷) 肉豆蔻(Roudoukou) (MYRISTICAE SEMEN) 【药材基本信息】 别名 肉果 来源肉豆蔻科植物肉豆蔻 Myristica fragrans Hoult.的干燥种仁 功能温中行气,涩肠止泻 【对照药材提取和对照品溶液的配制】 对照药材的提取: 精密称取本品粉末(过二号筛)0.455g,置具塞锥形瓶中,精密加入甲醇50ml,称定重量,超声处理30分钟,放冷,再称定重量,用甲醇补足减失的重量,量匀,滤过,取续滤液,即得。对照品溶液的配制: 精密称取去氢二异丁香酚对照品 16.33mg,置于 10ml容量瓶中,加甲醇定容,再吸取上述溶液,精密稀释50倍,即得。 色谱柱:Agilent Zorbax SB-C18150mmx4.6mm,5um 进样量:10p.l 检测波长:274nm; 柱:30℃流 速:1ml/min 流动相:甲醇:水=75:25 方法来源:《中国药典》2010年版一部 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 六画地西当肉朱延伊血合决灯安防红——m11.53 【分析色谱图】 肉豆蔻 【分析结果】 对照品名称 保留时间 拖尾因子 理论塔板数 含量 去氢二异丁香酚 13.2min 0.96 7839 0.70% 【注意事项】 在此分析条件下,去氢二异丁香酚出峰时间为13.2分钟。根据操作条件的不同,出峰时间会有少 许变化,但在同一仪器和相同操作条件下,RSD≤2.0%; 若采用手动进样器进样时,建议采用定量环定量,每次进样体积为定量环体积的两倍以上; 对照品称量天平精度须达到十万分之一 检测人员:程 萍 审核人:费文静 免费下载《中国药典》版及世界各国药典http://www.yaojia.org/forum. php?mod=viewthread&tid=page=&extra=#pid
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《肉豆蔻中去氢二异丁香酚检测方案(液相色谱配件)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《肉豆蔻中去氢二异丁香酚检测方案(液相色谱配件)》用到的仪器有null。
