162血竭(Xuejie) 六画地西当肉朱延伊血合决灯安防红——163 引领分析科技尽在北京谱朋-京业QQ:40061 65163 2010年版《中国药典》中药标准物质分析图谱(上卷) (DRACONIS SANGUIS) 【药材基本信息】 别名 血结、血力花、血竭花 来源 棕榈科植物麒麟竭 Daemonorops draco Bl.果实渗出的树脂经加工制成 功能祛瘀定痛,止血生肌 【对照药材提取和对照品溶液的配制】 对照药材的提取: 精密称取本品粉末 0.0527g,置具塞试管中,精密加入3%磷酸甲醇溶液10ml,密塞,振摇3分钟,滤过,精密量取续滤液1ml,置5ml 棕色量瓶中,加甲醇至刻度,摇匀,即得。对照品溶液的配制: 精密称取血竭素高氯酸盐对照品 11.53mg,置10ml棕色量瓶中,加3%磷酸甲醇溶液使溶解并稀释至刻度,摇匀,精密量取 0.1ml,置5ml棕色量瓶中,加甲醇至刻度,摇匀,即得(每1ml中含血竭素16.703pg)(血竭素重量=血竭素高氯酸盐重量/1.377)。 【分析条件】 色谱柱:Agilent Zorbax SB-C18 250mm×4.6mm,5p.m 进样量:10ul 检测波长:440nm; 柱温:40℃ 流 速:1ml/min 流动相:乙腈:0.05mg/L磷酸二氢钠=250:50方法来源:《中国药典》2010年版一部 对照药材:中国食品药品检定研究院 对照品:上海诗丹德生物技术有限公司对照品含量:血竭素98.0% 仪 器:Agilent 1200 配 置:四元梯度,在线脱气机,DAD检测器,柱温箱,自动进样器 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 【分析色谱图】 血竭 【分析结果】 对照品名称 保留时间 拖尾因子 理论塔板数 含量 血竭素 10.0min 0.94 14040 0.088% 【注意事项】 在此分析条件下,血竭素出峰时间为10.0分钟。根据操作条件的不同,出峰时间会有少许变化,但在同一仪器和相同操作条件下,RSD≤2.0%; 0元若采用手动进样器进样时,建议采用定量环定量,每次进样体积为定量环体积的两倍以上; 对照品称量天平精度须达到十万分之一; 3%磷酸甲醇溶液的配制:精密量取 3ml磷酸溶液,加甲醇稀释至100ml,振荡混匀即得。 3%磷酸甲醇溶液的配制:精密量取 3ml磷酸溶液,加甲醇稀释至100ml,振荡混匀即得。 检测人员:陈多加 审核人:费文静 免费下载《中国药典》版及世界各国药典http://www.yaojia.org/forum. php?mod=viewthread&tid=page=&extra=#pid
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《血竭中血竭素检测方案(液相色谱配件)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《血竭中血竭素检测方案(液相色谱配件)》用到的仪器有null。
