引领分析科技尽在北京谱朋-京业QQ:40061 65163 146——— 2010年版《中国药典》中药标准物质分析图谱(上卷) 西洋参(Xiyangshen)(PANACIS QUINQUEFOLII RADIX) 【药材基本信息】 别名 西洋人参、西参、洋参等 来源 五加科植物西洋参 Panax quinque folium L.的干燥根 功能 补气养阴,清热生津 【对照药材提取和对照品溶液的配制】 对照药材的提取: 精密称取本品粉末(过三号筛)0.5005g,置具塞锥形瓶中,精密加人水饱和的正丁醇50ml,称定重量,置水浴中加热回流提取1.5小时,放冷,再称定重量,用水饱和正丁醇补足减失的重量,摇匀,滤过。精密量取续滤液 25ml,置蒸发皿中,蒸干,残渣加50%甲醇舌量使溶解,并转移至10ml量瓶中,加50%甲醇至刻度,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 对照品溶液的配制: 精密称取人参皂苷Rg1 对照品、人参皂苷 Re 对照品、人参皂苷 Rb1 对照品 14.71mg、12.73mg、13.22mg,加甲醇制成每1ml中各含人参皂苷Rg10.294mg、人参皂苷 Re 0.254mg、人参皂苷 Rb1 0.276mg 的溶液,即得。 【分析条件】 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 六画地西当肉朱延伊血合决灯安防红— 147 【分析色谱图】 西洋参 【分析结果】 对照品名称 保留时间 拖尾因子 理论塔板数 含量 人参皂皂 Rg1 46.9min 0.96 8186 0.13% 人参皂苷Re 47.8min 0.98 18 405 人参皂苷 Rb1 79.8min 1.08 33 550 【注意事项】 在此分析条件下,人参皂苷Rg1、Re、Rb1的出峰时间分别为46.9、47.8、79.8分钟。根据操作条件的 不同,出峰时间会有少许变化,但在同一仪器和相同操作条件下,RSD≤2.0%; 若采用手动进样器进样时,建议采用定量环定量,每次进样体积为定量环体积的两倍以上; 对照品称量天平精度须达到十万分之一。 检测人员:程萍审核人:钱勇
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《西洋参中人参皂苷R g l 、人参皂苷R e、人参皂苷R b l检测方案(液相色谱配件)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《西洋参中人参皂苷R g l 、人参皂苷R e、人参皂苷R b l检测方案(液相色谱配件)》用到的仪器有null。
