144 引领分析科技尽在北京谱朋-京业QQ:40061 651632010年版《中国药典》中药标准物质分析图谱(上卷) 西红花(Xihonghua) (CROCI STIGMA) 扭奶性 排蜜排圆 【药材基本信息】 别名番红花、藏红花 来源蓝鸢尾科植物番红花 Crocus sativus L. 的干燥柱头 功能活血化瘀,凉血解毒,解郁安神 【对照药材提取和对照品溶液的配制】 对照药材的提取: 精密称取本品粉末(过三号筛)0.0102g,置 50ml棕色量瓶中,加稀乙醇适量,置冰浴中超声处理20分钟,放至室温,加稀乙醇稀释至刻度,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 对照品溶液的配制: 精密称取西红花苷Ⅰ对照品 9.81mg,置 10ml 容量瓶中加甲醇溶解并稀释至刻度,摇匀;精密取西红花苷Ⅱ对照品 14.92mg,置 10ml 容量瓶中加甲醇溶解并稀释至刻度,摇匀;精密量取以上两种对照品混合,用流动相稀释制成每1ml溶液含西红花苷Ⅰ30.625pg和西红花苷Ⅱ13pg。 对照药材:中国食品药品检定研究院对照品:上海诗丹德生物技术有限公司对照品含量:西红花苷I99.0%西红花苷Ⅱ99.1%仪 器:Agilent 1120配 置:二元梯度,在线脱气机,VWD检测器,柱温箱,手动进样器 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 六画地西当肉朱延伊血合决灯安防红—— 145 【分析色谱图】 西红花 【分析结果】 对照品名称 保留时间 拖尾因子 理论塔板数 含量 西红花苷Ⅰ 10.5min 0.97 3734 8.69% 西红花苷Ⅱ 20.9min 0.97 5928 【注意事项】 ·在此分析条件下,西红花苷]、Ⅱ出峰时间为10.5、20.9分钟。根据操作条件的不同,出峰时间会有 少许变化,但在同一仪器和相同操作条件下.RSD≤2.0%; 若采用手动进样器进样时,建议采用定量环定量,每次进样体积为定量环体积的两倍以上; 0对照品称量天平精度须达到十万分之.一。 检测人员:程萍审核人:钱勇 免费下载《中国药典》版及世界各国药典http://www.yaojia.org/forum. php?mod=viewthread&tid=page=&extra=#pid
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《西红花中西红花苷I、西红花苷II检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《西红花中西红花苷I、西红花苷II检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
