引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 210i■—2010年版《中国药典》中药标准物质分析图谱(上卷) 两面针(Liangmianzhen)(ZANTHOXYLI RADIX 【药材基本信息】 别名 人地金牛、红倒钩筋、两背针等 来源芸香科植物两面针 Zanthoxylum nitidum(Roxb.)DC.的干燥根 功能活血化瘀,行气止痛,祛风通络,解毒消肿 【对照药材提取和对照品溶液的配制】 对照药材的提取: 精密称取本品粉末(过三号筛)1.0257g,置具塞锥形瓶中,加70%甲醇 20ml,超声处理30分钟,放冷,滤过,滤液置 50ml 量瓶中,滤渣和滤纸再加70%甲醇20ml,同法超声处理 30分钟,放冷,滤过,滤液置同一量瓶中,加适量70%甲醇洗涤2次,洗液并入同一量瓶中,加70%甲醇至刻度,摇匀,即得。 对照品溶液的配制: 精密称取氯化两面针碱对照品 5.22mg,置 100ml具塞容量瓶中,加70%甲醇制成每 1ml含52jig的溶液,摇匀,即得。 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 七画远赤赤芥芦苏杜豆两连吴牡何佛余辛羌沙补陈忍————211 【分析色谱图】 两面针 【分析结果】 对照品名称 保留时间 拖尾因子 理论塔板数 含量 氯化两面针碱 11.9min 1.65 34 892 0.05% 【注意事项】 ·在此分析条件下,氯化两面针碱出峰时间为11.9分钟。根据各个操作条件的不同,出峰时间会有少许变化,但在同一仪器和相同操作条件下,RSD=2.0%; 0若采用手动进样器进样时,建议采用定量环定量,每次进样体积为定量环的两倍以上; ●对照品称量天平精度须达到十万分之一。 检测人员:陈波审核人:安蓉 免费下载《中国药典》版及世界各国药典http://www.yaojia.org/forum. php?mod=viewthread&tid=page=&extra=#pid
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《两面针中氯化两面针碱检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《两面针中氯化两面针碱检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
