202 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 651632010年版《中国药典》中药标准物质分析图谱(上卷) 杜仲(Duzhong) (EUCOMMIAE CORTEX) 凝高阔椰 【药材基本信息】 【对照药材提取和对照品溶液的配制】 对照药材的提取: 精密称取本品 1.1035g,剪成碎片,揉成絮状,置索氏提取器中,加入三氯甲烷适量,加热回流6小时,弃去三氯甲烷液,药渣挥去三氯甲烷,再置索氏提取器中,加入甲醇适量,加热回流6小时,提取液回收甲醇至适量,转移至10ml量瓶中,加甲醇至刻度,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 对照品溶液的配制: 精密称取松脂醇二葡萄糖苷对照品 10.51mg,置 50ml 容量瓶中加甲醇溶解并稀释至刻度,摇匀,即得(每1ml溶液含松脂醇二葡萄糖苷0.21mg)。 对照药材:中国食品药品检定研究院 对照品:上海诗丹德生物技术有限公司对照品含量:松脂醇二葡萄糖苷99.0% 仪 器:Agilent 1120配 置:二元梯度,在线脱气机,VWD检测器,柱温箱,手动进样器 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 七画远赤赤芥芦苏杜豆两连吴牡何佛余辛羌沙补陈忍—1203 【分析色谱图】 杜仲 分钟 【分析结果】 对照品名称 保留时间 拖尾因子 理论塔板数 含量 松脂醇二葡萄糖苷 12.7min 0.49 5630 0.43% 【注意事项】 ●在此分析条件下,松脂醇二葡萄糖苷出峰时间为12.7分钟。根据操作条件的不同,出峰时间会有少许变化,但在同--仪器和相同操作条件下,RSD≤2.0%; 若采用手动进样器进样时,建议采用定量环定量,每次进样体积为定量环体积的两倍以上;对照品称量天平精度须达到十万分之一。 检测人员:陈多加审核人:马双成 免费下载《中国药典》版及世界各国药典http://www.yaojia.org/forum. php?mod=viewthread&tid=page=&extra=#pid
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《杜仲中松脂醇二葡萄糖苷检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《杜仲中松脂醇二葡萄糖苷检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
