引领分析科技尽在北京谱朋-京业QQ:40061 65163 204,———2010年版《中国药典》中药标准物质分析图谱(上卷) 杜仲叶(Duzhongye) (EUCOMMIAE FOLIUM) 【药材基本信息】 别名 扯丝皮、思仲、丝棉皮等 来源 杜仲科植物杜仲 Eucommia ulmoides Oliv.的干燥叶 功能 补肝肾,强筋骨,降血压 【对照药材提取和对照品溶液的配制】 对照药材的提取: 精密称取本品粉末(过三号筛)1.0003g,置具塞锥形瓶中,精密加人50%甲醇25ml,定重量,加热回流30分钟,放冷,再称定重量,用50%甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 对照品溶液的配制: 精密称取绿原酸对照品 9.52mg,置 10ml棕色容量瓶中加50%甲醇溶解并稀释至刻度,摇匀;精密量取 1ml,置 25ml棕色容量瓶中加流动相稀释至刻度,摇匀即得(每1ml溶液含绿原酸 38pg)。 【分析条件】 色谱柱:Agilent Zorbax SB-C18 250mmx4.6mm,5um 进 样量:20ml 检测波长:327nm; 柱温:26.2℃ 流 速:1ml/min 流动动:乙:水=13:87 方法来源:《中国药典》2010年版一部 对照药材:中国食品药品定研究院 对照品:上海诗丹德生物技术有限公司 对照品含量:绿原酸98.9% 仪配 器:Agilent 1120 置:二元梯度,在线脱气机,VWD检 测器,柱温箱,手动进样器 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 七画远赤芫芥芦苏杜豆两连吴牡何佛余辛羌沙补陈忍 205 【分析色谱图】 杜仲叶 分钟 【分析结果】 对照品名称 保留时间 拖尾因子 理论塔板数 含量 绿原酸 7.2min 1.01 12 136 1.42% 【注意事项】 在此分析条件下,绿原酸出峰时间为7.2分钟。根据操作条件的不同,出峰时间会有少许变化,但在同一仪器和相同操作条件下,RSD≤2.0%;若采用手动进样器进样时,建议采用定量环定量,每次进样体积为定量环体积的两倍以上;对照品称量天平精度须达到十万分之一。 检测人员:程萍审核人:钱勇 免费下载《中国药典》版及世界各国药典http://www.yaojia.org/forum. php?mod=viewthread&tid=page=&extra=#pid
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《杜仲叶中绿原酸检测方案(液相色谱配件)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《杜仲叶中绿原酸检测方案(液相色谱配件)》用到的仪器有null。
