引领分析科技尽在北京谱朋-京业QQ:40061 65163198m———2010年版《中国药典》中药标准物质分析图谱(上卷) 芦荟(Luhui) (ALOE) 【药材基本信息】 别名 卢会、讷会、象胆等来源 百合科植物库拉索芦荟 Aloe barbadensis Miller、好望角芦荟 Aloe ferox Miller 或其他同属近缘植物叶的汁液浓缩干燥物功能 清肝热,通便 【对照药材提取和对照品溶液的配制】 对照药材的提取: 精密称取好望角芦荟粉末(过五号筛)0.1011g,置100ml量瓶中,加人甲醇适量,超声处理30分钟,放冷,用甲醇稀释至刻度,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 对照品溶液的配制: 精密称取芦荟苷对照品 10.23mg,置 10ml容量瓶中加甲醇溶解并稀释至刻度,摇匀;精密量取 1ml,置 5ml容量瓶中加流动相稀释至刻度,摇匀,即得(每1ml溶液含芦荟苷0.204mg)。 对照药材:中懂食品药品检定研究院对照品:上海诗丹德生物技术有限公司对照品含量:芦荟荟99.0%仪 器:Agilent 1120配 置:二元梯度,在线脱气机,VWD检测器,柱温箱,手动进样器 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 七画远赤芫芥芦苏杜豆两连吴牡何佛余辛羌沙补陈忍 —1恤199 【分析色谱图】 芦荟 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 分钟 【分析结果】 对照品名称 保留时间 拖尾因子 理论塔板数 含量 芦荟苷 8.1min 0.99 13 082 14.7% 【注意事项】 在此分析条件下,芦荟苷出峰时间为8.1分钟。根据操作条件的不同,出峰时间会有少许变化,但在同一仪器和相同操作条件下,RSD≤2.0%; 若采用手动进样器进样时,建议采用定量环定量,每次进样体积为定量环体积的两倍以上; 0若对照药材提取液检测出现目标峰前伸现象,在提取最后步骤中用用醇补足容量瓶时,改用流动相; ●对照品称量天平精度须达到十万分之一。 检测人员:陈多加审核人:马双成 免费下载《中国药典》版及世界各国药典http://www.yaojia.org/forum. php?mod=viewthread&tid=page=&extra=#pid
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《芦荟中芦荟苷检测方案(液相色谱配件)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《芦荟中芦荟苷检测方案(液相色谱配件)》用到的仪器有null。
