引领分析科技尽在北京谱朋-京业QQ:40061 65163190———2010年版《中国药典》中药标准物质分析图谱(上卷) 赤芍(Chishao) (PAEONIAE RADIX RUBRA) 【药材基本信息】 别名山芍药、草芍药 来源 毛莨科植物芍药 Paeonia lactiflora Pall.的干燥根 功能清热凉血,散瘀止痛 【对照药材提取和对照品溶液的配制】 对照药材的提取: 精密称取本品粗粉 0.4124g,置具塞锥形瓶中,精密加入甲醇25ml,称定重量,浸泡4小时,超声处理20分钟,放冷,再称定重量,用甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 对照品溶液的配制: 精密称取芍药苷对照品10.80mg,置25ml棕色容量瓶中,用甲醇使溶解并稀释至刻度,摇匀,即得(每1ml含芍药苷 0.432mg)。 色谱柱:Agilent Zorbax SB C18 250mmx4.6mm,5pm 进样量:10ul 检测波长:230mm; 柱温:28.0℃ 流 速:1ml/min 流动动:甲醇:0.05mol/L 磷酸二氢钾溶液= 32 :68 方法来源:《中国药典》2010年版一部 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 七画j远赤芫芥芦苏杜豆两连吴牡何佛余辛羌沙补陈忍 191 【分析色谱图】 【分析结果】 对照品名称 保留时间 拖尾因子 理论塔板数 含量 芍药苷 6.1min 0.93 8328 3.61% 【注意事项】 在此分析条件下,芍药苷出峰时间为6.1分钟。根据操作条件的不同,出峰时间会有少许变化,但 在同一仪器和相同操作条件下,RSD≤2.0%; 若采用手动进样器进样时,建议采用定量环定量,每次进样体积为定量环体积的两倍以上; 0对照品称量天平精度须达到十万分之- 检测人员:陈多加 审核人:费文静 免费下载《中国药典》版及世界各国药典http://www.yaojia.org/forum. php?mod=viewthread&tid=page=&extra=#pid
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《赤芍中芍药苷检测方案(液相色谱配件)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《赤芍中芍药苷检测方案(液相色谱配件)》用到的仪器有null。
