186 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 —— 2010年版《中国药典》中药标准物质分析图谱(上卷) 远志(Yuanzhi) (POLYGALAE RADIX) 【药材基本信息】 别名绕、蘇、棘菀等 来源 远志科植物远志 Polygala tenuifolia Willd.的干燥根 功能 安神益智,交通心肾,祛痰,消肿 【对照药材提取和对照品溶液的配制】 对照药材的提取: 精密称取本品粉末(过三号筛)0.5139g,置具塞锥形瓶中,精密加入70%甲醇50ml,称定重量,超声处理1小时,放冷,再称定重量,用70%甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,精密量取续滤液25ml,置圆底烧瓶中,蒸干,残渣加10%氢氧化钠溶液50ml,加热回流2小时,放冷,用盐酸调节 pH 值为4~5,用水饱和的正丁醇振振提取3次,每次 50ml,合并正丁醇液,回收溶剂至干,残渣加甲醇适量使溶解,转移至25ml量瓶中,加甲醇刻度,摇匀,即得。 对照品溶液的配制: 精密称取细叶远志皂苷对照品 10.61mg,置 10ml容量瓶中,加甲醇至刻度,摇匀;精密吸取上述溶液1ml,用流动相稀释4倍,即得。 【分析条件】 对照药材:中国食品药品检定研究院 对照品:上海诗丹德生物技术有限公司对照品含量:细叶远志皂苷98.0% 仪 器:Agilent 1200配 置:四元梯度,在线脱气机,DAD检测器,柱温箱,自动进样器 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 七画远赤芫芥芦苏杜豆两连吴牡何佛余辛羌沙补陈忍——187 【分析色谱图】 【分析结果】 对照品名称 保留时间 拖尾因子 理论塔板数 含量 细叶远志皂苷 7.0min 1.04 4408 2.73% 【注意事项】 在此分析条件下,细叶远志皂苷出峰时间为7.0分钟。根据各个操作条件的不同,出峰时间会有少许变化,但在同一仪器和相同操作条件下,RSD≤2.0%; 03若采用手动进样器进样时,建议采用定量环定量,每次进样体积为定量环体积的两倍以上; 对照品称量天平精度须达到十万分之-7o 检测人员:费文静审核人:马双成 免费下载《中国药典》版及世界各国药典http://www.yaojia.org/forum. php?mod=viewthread&tid=page=&extra=#pid
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《远志中细叶远志皂苷检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《远志中细叶远志皂苷检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
