果汁中多菌灵检测的固相萃取方法 1、 前言 多菌灵是一种广谱性杀菌剂,对由真菌引起的多种作物病害有防治效果,可用于叶面喷雾、种子处理和土壤处理等,被广泛用于柑橘、橙子等水果黑斑病的防治,然而,一旦果汁饮料中的多菌灵含量高于标准值(EPA标准值为80 ppb),则会增加肝癌病变的风险,对人体健康构成威胁。 表1 多菌灵样品信息 样品名称 英文名 结构式 分子式 分子量 CAS编号 多菌灵 Carbendazim C9H9N3O2 191.2 10605-21-7 二、适用范围 适用于果汁饮料、纯果汁和浓缩果汁中多菌灵的检测。 三、实验部分 仪器、试剂与材料 主要仪器设备 高效液相色谱仪,紫外检测器,SPE固相萃取装置,真空旋转蒸发仪,超声清洗仪,涡旋振荡仪,离心机。 试剂材料 市售果汁饮料;多菌灵标品;乙腈、甲醇(均为色谱纯);乙酸乙酯、氨水、NaOH、磷酸二氢钠、磷酸氢二钠(均为分析纯)。 色谱柱:ZKAT-C18(5 μm,120 Å,4.6×250 mm,订货号:152200542) 四、样品制备 样品提取 准确量取10 mL样品,置于50 mL离心管中,用0.1 mol/L NaOH溶液将样品pH调至10-11。加入15 mL乙酸乙酯,振荡提取1 min,4000 rpm下离心1 min,收集乙酸乙酯层,再用15 mL乙酸乙酯重复提取一次,合并有机相,30 ℃下减压蒸馏至近干,用6 mL 0.1 mol/L HCl分两次溶解残渣,待净化。 SPE柱净化 (1)活化:先用3 mL甲醇活化,再用3 mL水平衡。 (2)上样:将待净化液加入已活化好的固相萃取柱中,以2 mL/min的流速过柱,流出液弃去。 (3)淋洗:依次用3 mL水、3 mL甲醇淋洗固相萃取柱,淋洗液弃去。 (4)洗脱:用3 mL 5%氨水甲醇溶液洗脱小柱,收集洗脱液。 (5)重新溶解:将洗脱液于30℃下减压蒸馏至近干,用流动相超声溶解并定容至1 mL,0.45 μm微孔滤膜过滤,供HPLC测定。 五、添加回收结果 果汁中多菌灵添加水平(2.5 mg/kg)的回收结果 表2 果汁中多菌灵添加水平(2.5 mg/kg)的回收结果 目标物 进样次数 回收率(%) 平均回收率(%) RSD(%) 多菌灵 1 96.23 96.11 0.53 2 96.71 3 95.39 图1 添加水平为2.5 mg/kg果汁中多菌灵的液相色谱图 液相色谱条件 色 谱 柱:ZKAT-C18(250 * 4.6 mm,5 μm) 检 测 器:UV2996 检测波长:UV 288 nm 流 动 相:磷酸缓冲液*/乙腈 = 75/25(v/v) 流 速:1.0 mL/min 柱 温:30 ℃ 进 样 量:20 μL * 磷酸缓冲液:1.38 g磷酸二氢钠 + 1.41 g 磷酸氢二钠,加水定容至1 L 六、结论 采用此方法进行果汁饮料中多菌灵含量的液相测试,添加回收率达到96.11%,表明AE.SPE-C18 及ZKAT-C18适于果汁饮料中多菌灵的纯化和测试。 附:相关产品 产品名称 规格描述 包装数量 订货号 ZKAT-C18 5 μm ,120 Å,4.6×250 mm 1支 152200542 AE.SPE-C18 500 mg/6 mL 30支/盒 S02-0506 2mL螺纹透明样品瓶 32×11.6mm 100个/盒 AE134425 微孔滤膜 单膜,13 mm,0.45 μm 200片/盒 AE1360101
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
兰州中科安泰分析科技有限责任公司为您提供《果汁中农药多菌灵检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于果蔬汁类及其饮料中农药残留检测,参考标准《暂无》,《果汁中农药多菌灵检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
