TSKgel IC INFORMATIONNo.004 离子色谱法检测废气中的氨 Determination of Ammonia in Flue gas by Ion Chromatography 发电站和钢铁厂、垃圾焚化场等固定排放源排出的废气中含有烟灰、颗粒物以及二氧化硫等有害物质,大气污染防治法对其排放量有限制要求。表1列出了 JIS(日本工业标准)中收录的采用离子色谱法的相关检测方法。本报告介绍了参照 JIS K0099标准对排放废气中的氨进行分析的应用实例。 JIS K0099 中的方法是用吸收液吸收一定量的由泵抽入的废气后,用靛酚蓝分光光度法或离子色谱法对吸收液中含有的氨离子进行定量分析。吸收液中加入了硼酸溶液(5.0g/L),这是由于用硼酸根离子作为靛酚蓝分光光度法显色时可以作为pH缓冲剂。同时,作为吸收液被广泛使用的来源于大气的硫酸(3.3 mmol/L) 也被用来做对比测试。 将200L火电厂烟道废气的吸收液注入阳离子交换柱,在本分析条件下进行了分析。采用标准样品制作的校正曲线如图1所示。 表1JIS 中采用的IC分析方法(废气分析) JIS K0099 废气中的氨的分析方法 JIS K0103 废气中的硫氧化物的分析方法 JIS K0104 废气中的氮氧化物的分析方法 JIS K0105 废气中的氟化合物的分析方法 JIS K0106 废气中的氯的分析方法 JIS K0107 废气中的氯化氢的分析方法 表2分析条件 色谱柱::TSKgel SuperlC-Cation HS II(4.6 mml.D.x10cm) 保护柱: TSKgel guardcolumn SuperIC-C HS II(4.6 mml.D.×1 cm)洗脱液: 3.0mmol/L 甲磺酸+2.7 mmol/L 18-冠6-醚流速: 1.0 mL/min检测器: 电导检测(使用抑制器) 40℃ 进样量: 30pL 样品浓度在0.1~5.0 mg/L 范围内能得到良好的校正曲线,在本次实验的大气采集条件下,相当于0.12~5.9 mg/m 。吸收液成分改变时的大气样品吸收液的色谱图如图2所示。吸收液中加入硼酸时,氨的质量浓度为1.45 mg/m,加入硫酸时氨的质量浓度为1.72 mg/m,两者之间无明显差异。关于峰形,由于硼酸是弱酸,不易对样品的洗脱造成干扰,因此用硼酸能够得到更好的结果。 参考资料 JIS K0099:2004 废气中氨的分析方法,日本标准协会(2004)。 Concentration, mg/L 图1氨离子的校正曲线 (0.1~ 5.0mg/L) 图2 废气吸收液的色谱图 发电站和钢铁厂、垃圾焚化场等固定排放源排出的废气中含有烟灰、颗粒物以及二氧化硫等有害物质,大气污染防治法对其排放量有限制要求。表1列出了JIS(日本工业标准)中收录的采用离子色谱法的相关检测方法。本报告介绍了参照JIS K0099标准对排放废气中的氨进行分析的应用实例。实验中使用了东曹离子色谱仪IC-2010系统,和离子色谱柱TSKgel SuperIC-Cation HS(规格4.6 mm ID X 10 cm)。
关闭产品配置单
东曹(上海)生物科技有限公司为您提供《工业排放废气中氨离子检测方案(离子色谱仪)》,该方案主要用于废气中分子态无机污染物检测,参考标准《暂无》,《工业排放废气中氨离子检测方案(离子色谱仪)》用到的仪器有null。
