当前位置: 室内空气 > 方案详情
室内环境中室内空气检测方案(气相色谱仪)
检测样品 室内空气
检测项目 室内空气
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
气相色谱仪是室内环境检测实验室最主要的检测仪器之一它的正确使用和妥善维护不仅对检测结果的公正性有着至关重要的作用而且可以延长仪器的使用寿命。仪器在运行过程中由于环境、分析物质的性质以及重复多次使用都需要定期对仪器进行维护与保养。本文从实验室气相色谱仪的基本要求及其主要部件等方面较详细地介绍了仪器在维护保养中需注意的问题对仪器操作人员有借鉴作用。
室内环境检测气相色谱仪的日常维护 气相色谱仪是室内环境检测实验室最主要的检测仪器之一它的正确使用和妥善维护不仅对检测结果的公正性有着至关重要的作用而且可以延长仪器的使用寿命。仪器在运行过程中由于环境、分析物质的性质以及重复多次使用都需要定期对仪器进行维护与保养。本文从实验室气相色谱仪的基本要求及其主要部件等方面较详细地介绍了仪器在维护保养中需注意的问题对仪器操作人员有借鉴作用。 1 前 言 气相色谱仪是一种分析速度快、检测灵敏度高、分离效果好的现代分析仪器是目前高校化学化工专业应用最广泛的仪器之一在质检和科研领域中也应用广泛。气相色谱仪是室内环境检测实验室最主要的检测仪器之一在《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(2006年版)[2]中规定空气中苯、TVOC的测定方法均采用气相色谱分析法。气相色谱仪的生产厂家众多不同规格型号的仪器在使用时各具特点但分析原理基本一致。气相色谱仪主要由气路系统、进样系统、分离系统以及检测和记录系统组成。气相色谱仪的正确使用和妥善维护是获得良好色谱分离效果和延长仪器使用寿命的必要前提。 2 实验室气相色谱仪的基本要求 气相色谱仪在安装使用时对外部环境有一定的要求其自身在运行时也有一些基本的操作要求具体如下: (1)环境温度应在5~40℃湿度范围应在5~80%。当仪器处于极限温度和湿度条件下要等待15min以便仪器调整到规定的条件范围内; (2)实验室内应通风良好没有腐蚀性物质、强磁场和放射源等; (3)仪器应平放在稳定可靠的工作台上并有足够的空间放置仪器和辅助设备; (4)气相色谱仪是靠对流冷却。空气入口在仪器的侧板和下方热空气从顶部、后面及侧面板上的槽孔排出所以仪器顶部不应有限制操作和影响冷却的柜架和悬挂物后面至少留有20cm空间以便热空气扩散。切勿把对温度敏感的物品(例如:气瓶、化学药品、塑料管等)放在热气出口的通道上; (5)电网电源电压应为220V(±5V)频率范围为48~66Hz最大电流为10A; (6)为了安全应通过三芯电源线接地使点击危险降到最低; (7)气体应满足纯度要求。所有气体都应是色谱纯(99.995%)或更高纯度空气为零级或更好; (8)所有装有压缩气体的高压钢瓶都应该牢牢固定在稳固的支架或固定的墙上不宜放在室内更不应放在柱箱热气排放的通道上; (9)气体供应管线应使用经预处理的铜管切勿使用普通铜管因为它可能含有油和有机物。不要使用塑料管因为它能渗透会造成柱和检测器损坏及引入其他污染物而且如果靠近热的排气口或部件还可能熔化。气体供应管线的泄漏会明显影响色谱分析结果。在出现异常情况时应对气体管线关键部位进行检漏。若使用检漏液要立即将液体擦干以除去皂膜同时应关闭仪器电源并拔下总电源插头以免被点击。不要把检漏液洒在电气线路上特别是检测器和加热器的导线上; (10)气相色谱仪应经常开机。若一周之内不使用仪器一般情况下不要把电源关掉应把检测器、进样口温度降低到150~200℃以节约能源同时关闭空气和氢气降低载气和补充气流量。若超过一周不使用仪器应把所有加热区温度降至室温关闭空气和氢气待温度降至室温后关闭电源和载气。 室内环境检测气相色谱仪的日常维护气相色谱仪是室内环境检测实验室最主要的检测仪器之一它的正确使用和妥善维护不仅对检测结果的公正性有着至关重要的作用而且可以延长仪器的使用寿命。仪器在运行过程中由于环境、分析物质的性质以及重复多次使用都需要定期对仪器进行维护与保养。本文从实验室气相色谱仪的基本要求及其主要部件等方面较详细地介绍了仪器在维护保养中需注意的问题对仪器操作人员有借鉴作用。1 前 言气相色谱仪是一种分析速度快、检测灵敏度高、分离效果好的现代分析仪器是目前高校化学化工专业应用最广泛的仪器之一在质检和科研领域中也应用广泛。气相色谱仪是室内环境检测实验室最主要的检测仪器之一在《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(2006年版)[2]中规定空气中苯、TVOC的测定方法均采用气相色谱分析法。气相色谱仪的生产厂家众多不同规格型号的仪器在使用时各具特点但分析原理基本一致。气相色谱仪主要由气路系统、进样系统、分离系统以及检测和记录系统组成。气相色谱仪的正确使用和妥善维护是获得良好色谱分离效果和延长仪器使用寿命的必要前提。2 实验室气相色谱仪的基本要求气相色谱仪在安装使用时对外部环境有一定的要求其自身在运行时也有一些基本的操作要求具体如下:(1)环境温度应在5~40℃湿度范围应在5~80%。当仪器处于极限温度和湿度条件下要等待15min以便仪器调整到规定的条件范围内;(2)实验室内应通风良好没有腐蚀性物质、强磁场和放射源等;(3)仪器应平放在稳定可靠的工作台上并有足够的空间放置仪器和辅助设备;(4)气相色谱仪是靠对流冷却。空气入口在仪器的侧板和下方热空气从顶部、后面及侧面板上的槽孔排出所以仪器顶部不应有限制操作和影响冷却的柜架和悬挂物后面至少留有20cm空间以便热空气扩散。切勿把对温度敏感的物品(例如:气瓶、化学药品、塑料管等)放在热气出口的通道上;(5)电网电源电压应为220V(±5V)频率范围为48~66Hz最大电流为10A;(6)为了安全应通过三芯电源线接地使点击危险降到最低;(7)气体应满足纯度要求。所有气体都应是色谱纯(99.995%)或更高纯度空气为零级或更好;(8)所有装有压缩气体的高压钢瓶都应该牢牢固定在稳固的支架或固定的墙上不宜放在室内更不应放在柱箱热气排放的通道上;(9)气体供应管线应使用经预处理的铜管切勿使用普通铜管因为它可能含有油和有机物。不要使用塑料管因为它能渗透会造成柱和检测器损坏及引入其他污染物而且如果靠近热的排气口或部件还可能熔化。气体供应管线的泄漏会明显影响色谱分析结果。在出现异常情况时应对气体管线关键部位进行检漏。若使用检漏液要立即将液体擦干以除去皂膜同时应关闭仪器电源并拔下总电源插头以免被点击。不要把检漏液洒在电气线路上特别是检测器和加热器的导线上;(10)气相色谱仪应经常开机。若一周之内不使用仪器一般情况下不要把电源关掉应把检测器、进样口温度降低到150~200℃以节约能源同时关闭空气和氢气降低载气和补充气流量。若超过一周不使用仪器应把所有加热区温度降至室温关闭空气和氢气待温度降至室温后关闭电源和载气。
关闭
  • 1/1
产品配置单
北京华盛谱信仪器有限责任公司为您提供《室内环境中室内空气检测方案(气相色谱仪)》,该方案主要用于室内空气中室内空气检测,参考标准《暂无》,《室内环境中室内空气检测方案(气相色谱仪)》用到的仪器有华盛谱信室内空气检测设备ATDS-6000。
我要纠错
推荐专场
相关方案
