Agela Technologies博纳艾杰尔产品应用案例 奥沙普秦有关物质分析测试报告 AP10141应用及技术服务部 摘要:本实验采用高效液相色谱法(HPLC)结合紫外检测器,按照中国药典(2015年版二部)奥沙普秦有关物质检查项下方法,选择 Venusil"XBPC18(A)色谱柱进行分离。结果表明:在波长为254 nm,乙腈:水(磷酸调节 pH 为 2.5)=1:1(v/v)的条件下,奥沙普秦拖尾因子及柱效均符合药典要求。 关键词:高效液相色谱法;紫外检测器;奥沙普秦;VenusilXBPC18(A)色谱柱 前言 奥沙普秦属丙酸类非甾体抗炎药,具有抗炎、镇痛、解热作用。适用于风湿性关节炎、类风湿性关节炎、强直性脊柱炎、肩关节周围炎、颈肩腕症喉群、以及外伤和手术后消炎、镇痛等。 表1.奥沙普秦羊品信息 样品名称 英文名 结构式 分子式 分子量 CAS编号 奥沙普秦 Oxaprozin OO .0H C18H15NO: 293.32 21256-18-8 实验部分 仪器、试剂与材料 主要仪器设备 高效液相色谱仪,紫外检测器。 试剂材料 屈臣氏水;乙腈为色谱纯;;磷酸为分析纯; 奥沙普秦原料药;由某制药公司提供; 高效液相色谱柱:: VVenusilXBP C18(A); 5 um, 120 A, 4.6×250 mm。 有关物质色谱条件 色谱柱:VenusilXBP C18(A); 5 um, 120 A, 4.6×250mm; 流动相:乙腈:水(磷酸调节 pH至2.5)=50:50(v/v); 波 长:254nm; 柱温:30℃:流 速 1.0mL/min: 进样量:20uL。 样品制备 奥沙普秦原料药供试品溶液:避光操作。取本站,加乙腈溶解并定量稀释制成每1mL中约含2mg的溶液,作为供试品溶液; 奥沙普秦原料药对照溶液:精密量取供试品溶液适量,用乙腈定量稀释制成每1mL中约含20 ug的溶液作为对照溶液。 结果与讨论 本实验采用 Venusil" XBP C18(A)色谱柱对奥沙普秦原料药供试品溶液进行了测定,由下表及图可知,在上述实验条件下,主峰峰形良好,柱效符夺药典要求。 表2.奥沙普秦有关物质分析测试结果 样品 保留时间/min 理论塔板数 拖尾因子 备注 奥沙普秦供试品溶液 16.209 11026 1.05 图1 奥沙普秦对照溶液 16.296 13787 1.04 图2 图1.奥沙普秦原料药有关物质供试品溶液高效液相色谱图 图2.奥沙普秦原料药有关物质对照溶液高效液相色谱图 结论 本实验按照中国药典(2015年版二部)奥沙普秦有关物质项下方法,使用 VenusilXBP C18(A)色谱柱对奥沙普秦有关样品进行分离,结果表明:在有关物质检查实验条件下,奥沙普秦峰形良好,理论塔板数满足药典要求(N≥2000)。 附:相关产品 产品名称 规格描述 包装数量 订货号 VenusilXBP C18(A) 5 um, 120A; 4.6×250 mm 1支 VX952505-A 1.5mL样品瓶 短螺纹透明带书写处32×11.6mm 100/PK 1109-0519 1.5 mL 样品瓶盖 9 mm中心孔蓝盖,红色橡胶/米色PTFE 隔垫45°Shore A; 1.0mm 100/PK 0915-1819 微孔滤膜 单膜, 13 mm, 0.45 um 100个/包 AS021345-T 一次性注射器 2mL 无针头 100支/包 LZSQ-2ML 地址:天津经济开发区西区南大街 邮编:话: 传真:mail: seservice@agela.com.cn 网址: www.agela.com.cn 客服:
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
艾杰尔飞诺美为您提供《奥沙普秦中有关物质分析检测方案(固相萃取仪)》,该方案主要用于奥沙普秦中有关物质分析检测,参考标准《暂无》,《奥沙普秦中有关物质分析检测方案(固相萃取仪)》用到的仪器有卓睿 Qdaura 全自动固相萃取系统。
