218 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 651632010年版《中国药典》中药标准物质分析图谱(上卷) 牡丹皮(Mudanpi) (MOUTAN CORTEX) 【药材基本信息】 别名 丹皮、粉丹皮、木芍药等 来源手毛莨科植物牡丹 Paeonia suffruticosa Andr. 的干燥根皮 功能 清热凉血,活血化瘀 【对照药材提取和对照品溶液的配制】 对照药材的提取: 精密称取本品粗粉0.5003g,置具塞锥形瓶中,精密加人甲醇50ml,密塞,摇匀,称定重量,超声处理30分钟,放冷,再称定重量,用甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过。精密量取续滤液 1ml,置10ml量瓶中,加甲醇稀释至刻度,摇匀,即得。 对照品溶液的配制: 精密称取丹皮酚对照品 2.22mg,置 10ml 棕色容量瓶中,加甲醇使溶解并稀释至刻度,摇匀;精密量取 0.9ml,置10ml棕色容量瓶中,加甲醇至刻度,摇匀,即得(每1ml溶液含丹皮酚19.8pg)。 进样样:20pl 检测波长:274nm; 柱温:26.9℃流 速速:1ml/min 流动动:甲醇:水=45:55 方法来源:《中国药典》2010年版一部 对照药材:中国食品药品检定研究院 对照品:上海诗丹德生物技术有限公司 对照品含量:丹皮酚98.4% 仪 器:Agilent 1120配 置:二元梯度,在线脱气机,VWD检测器,柱温箱,手动进样器 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 七画远赤芫芥芦苏杜豆两连吴牡何佛余辛羌沙补陈忍 :219 【分析色谱图】 牡丹皮 分钟 【分析结果】 对照品名称 保留时间 拖尾因子 理论塔板数 含量 丹皮酚 22.8min 0.89 13957 1.43% 【注意事项】 ·在此分析条件下,丹皮酚出峰时间为22.8分钟。根据操作条件的不同,出峰时间会有少许变化,但 在同一仪器和相同操作条件下,RSD≤2.0%;·若为手动进样器,进样时最好采用定量环定量,每次进样体积为定量环体积的两倍以上;对照品称量天平精度须达到十万分之一。 检测人员:程萍勇 审核人:钱 免费下载《中国药典》版及世界各国药典http://www.yaojia.org/forum. php?mod=viewthread&tid=page=&extra=#pid
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《牡丹皮中丹皮酚检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《牡丹皮中丹皮酚检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
