青风藤中青藤碱检测方案(液相色谱柱)
检测样品 中药材和饮片
检测项目 含量测定
关联设备 共0种 下载方案
方案详情
色谱柱:Agilent Extend Cl8 250mm x 4.6mm,5um 进样量:20ul 检测波长:262mn;柱温:28℃ 流 速: 1ml/min 流动相:甲醇:磷酸盐缓冲液=48:52
252 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163—2010年版《中国药典》中药标准物质分析图谱(上卷) 青风藤(Qingfengteng)(SINOMENII CAULIS) 【药材基本信息】 别名 青藤、寻风藤、清风藤等 来源 防己科植物青藤 Sinomenium acutum (Thunb.)Rehd et Wils. 及毛青藤 Sinomenium acutum (Thunb.)Rehd.et Wils. var. cinereum Rehd.et Wils. 的干燥藤茎 功能 祛风湿,通经络,利小便 【对照药材提取和对照品溶液的配制】 对照药材的提取: 精密称取本品粉末(过三号筛)0.5248g,置具塞锥形瓶中,精密加入70%乙醇20ml,密塞,称定重量,超声处理20分钟,放冷,再称定重量,用70%乙醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 对照品溶液的配制: 精密称取青藤碱对照品 6.80mg,置 5ml 容量瓶中加甲醇溶解并稀释至刻度,摇匀;精密量取该溶液适量加流动相制成每1ml含青藤碱 0.5mg。 色谱柱:Agilent Extend C18 250mmx4.6mm,5pm 进样量:20ul 检测波长:262nm; 柱温:28.0℃流 速:1ml/min 流动相:甲醇:磷酸盐缓冲液=48:52方法来源:《中国药典》2010年版一部 对照药材:中国食品药品检定研究院 对寸照品:上海诗丹德生物技术有限公司 对照品含量:青藤碱98.5% 仪 器:Agilent 1120配 置:二元梯度,在线脱气机,VWD检测器,柱温箱,手动进样器 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 八画青苦板刺虎罗垂侧金泽贯——;253 【分析色谱图】 青风藤 【分析结果】 对照品名称 保留时间 拖尾因子 理论塔板数 含量 青藤碱 8.6min 1.23 7688 1.04% 【注意事项】 01在此分析条件下,青藤碱出峰时间为8.6分钟。根据操作条件的不同,出峰时间会有少许变化,但 在同一仪器和相同操作条件下,RSD≤2.0%; 采用手动进样器进样时,建议采用定量环定量,每次进样体积为定量环体积的两倍以上; 对照品称量天平精度须达到十万分之一。 检测人员:陈多加 审核人:马双成 免费下载《中国药典》版及世界各国药典http://www.yaojia.org/forum. php?mod=viewthread&tid=page=&extra=#pid
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《青风藤中青藤碱检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《青风藤中青藤碱检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
我要纠错
相关方案
