240 2010年版《中国药典》中药标准物质分析图谱(上卷) 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 沙棘(Shaji)(HIPPOPHAE FRUCTUS) 【药材基本信息】 别名醋柳果、醋刺柳、酸刺子等 来源 胡颓子科植物沙棘 Hippophae rhamnoides L. 的干燥成熟果实 功能 止咳祛痰,消食化滞,活血散瘀 【对照药材提取和对照品溶液的配制】 对照药材的提取: 精密称取本品粉末(过三号筛)0.5018g,置具塞锥形瓶中,精密加入乙醇50ml,称定重量,加热回流1小时,放冷,再称定重量,用乙醇补足减失的重量,摇匀,滤过。精密量取续滤液25ml,置具塞锥形瓶中,加盐酸3.5ml,在75℃水浴中加热水解1小时,立即冷却,转移至50ml量瓶中,用适量乙醇洗涤容器,洗液并入同一量瓶中,加乙醇至刻度,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 对照品溶液的配制: 精密称取异鼠李素(黄色粉末)对照品 14.43mg,置 10ml棕色容量瓶中,加甲醇使溶解并稀释至刻度,摇匀;精密量取0.9ml,置 10ml 棕色容量瓶中,加甲醇至刻度,摇匀,即得(每1ml溶液含含鼠李素13.09pg)。 【分析条件】 色谱柱:Agilent Eclipse Plus C18150mmx4.6mm,5p.m 进样量:20pl 检测波长:370nm; 柱温:25.0℃流 速:1ml/mi 流动相:甲醇:0.4%磷酸溶液=58:42方法来源:《中国药典》2010年版一部 对照药材:中国食品药品检定研究院 对照品品:上海诗丹德生物技术有限公司对照品含量:异鼠李素98.4% 仪 器:Agilent 1120配 置:二元梯度,在线脱气机,VWD检测器,柱温箱,手动进样器 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 七画远赤赤芫芦苏杜豆两连吴牡何佛余辛羌沙补陈忍———241 【分析色谱图】 沙棘 30 20 10 0 80 60 40 20 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 分钟 【分析结果】 对照品名称 保留时间 拖尾因子 理论塔板数 含量 异鼠李素 6.7min 1.01 4888 0.11% 【注意事项】 ·在此分析条件下,异鼠李素出峰时间为6.7分钟。根据操作条件的不同,出峰时间会有少许变化,但在同一仪器和相同操作条件下,RSD≤2.0%;若为手动进样器,进样时最好采用定量环定量,每次进样体积为定量环体积的两倍以上;●对照品溶液检测若有前伸现象,请用流动相溶解对照品;对照品称量天平精度须达到十万分之-,。 检测人员:陈多加 审核人:费文静 免费下载《中国药典》版及世界各国药典http://www.yaojia.org/forum. php?mod=viewthread&tid=page=&extra=#pid
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《沙棘中异鼠李素检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于中药材和饮片中异鼠李素检测,参考标准《暂无》,《沙棘中异鼠李素检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
