引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 238■—-2010年版《中国药典》中药标准物质分析图谱(上卷) 沙苑子(Shayuanzi) (ASTRGALI COMPLANATISEMEN) 【药材基本信息】 别名潼蒺藜、蔓黄芪、夏黄草等 来源 豆科植物扁茎黄芪 Astragalus complanatus R. Br. 的干燥成熟种子 功能 补肾助阳,固精缩尿,养肝明目 【对照药材提取和对照品溶液的配制】 对照药材的提取: 精密称取本品粉末(过三号筛)约0.5g,精密称定为 0.4503g,置具塞锥形瓶中,精密加入60%乙醇25ml,称定重量,70.5155g,加热回流1小时,放冷后,用60%乙醇补足重量,摇匀过滤,取续滤液,即得。 对照品溶液的配制: 精密称取沙苑子苷对照品 20.25mg,置于 250ml容量瓶中,加60%乙醇制成每1ml含0.081mg,加至刻度后混合均匀,取2ml溶液至10ml容量瓶中,加60%乙醇至刻度,混合均匀,即得。 色 谱 柱:Agilent ZORBAX Eclipse plus C18150mmx4.6mm,5pm 进 样量:10pl 检测波长:266nm; 柱温:30℃流 速:1ml/min 流动相:乙腈:0.1%磷酸水溶液=21:79方法来源:《中国药典》2010年版一部 对照药材:中国食品药品检定研究院对照品:上海诗丹德生物技术有限公司对照品含量:沙苑子苷98.5%仪 器:Agilent 1120配 置:二元梯度,在线脱气机,VWD检测器,柱温箱,手动进样器 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 七画远赤芫芥芦苏杜豆两连吴牡何佛余辛羌沙补陈忍 239 【分析色谱图】 【分析结果】 对照品名称 保留时间 拖尾因子 理论塔板数 含量 沙苑子苷 7.5min 0.91 4988 0.21% 【注意事项】 在此分析条件下,沙苑子苷出峰时间为7.5分钟。根据操作条件的不同,出峰时间会有少许变化,但在同一仪器和相同操作条件下,RSD)≤2.0%; ·若采用手动进样器进样时,建议采用定量环定量,每次进样体积为定量环体积的两倍以上; 对照品称量天平精度须达到十万分之。 检测人员:程萍审核人:钱勇 免费下载《中国药典》版及世界各国药典http://www.yaojia.org/forum. php?mod=viewthread&tid=page=&extra=#pid
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《沙苑子中沙苑子苷检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《沙苑子中沙苑子苷检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
