引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 651632010年版《中国药典》中药标准物质分析图谱(上上)262 苦地丁(Kudiding)(CORYDALIS BUNGEANAE HERBA) 【药材基本信息】 别名地地丁、地丁草、扁豆秧、小鸡菜 来源 罂粟科植物紫堇 Corydalis bungeana Turcz. 的干燥全草 功能 清热毒,消痈肿 【对照药材提取和对照品溶液的配制】 对照药材的提取: 精密称取本品粉末(过三号筛)0.5010g,置于具塞锥形瓶中,精密加入甲醇25ml,密塞,称定重量,浸泡1小时,超声处理30分钟,取出,放冷,再称定重量,用甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 对照品溶液的配制: 精密称取紫堇灵对照品 8.92mg,置于25ml量瓶中,加甲醇溶解,并稀释至刻度,摇匀,制成每1ml含 0.356mg的溶液,即得。 色 谱柱:Agilent Zorbax SB-C18 250mm×4.6mm,5pm 进样量:10pl 检测波长:289nm; 柱温:28.0℃ 流 速:1ml/min 流动动:甲醇:0.015mol/L磷酸盐缓冲液= 70: 30 方法来源:《中国药典》2010年版一部 对照药材:中国食品药品检定研究院 对照品:上海诗丹德生物技术有限公司对照品含量:紫堇灵98.5% 仪 器:Agilenl 1200配 置:四元梯度,在线脱气机.DAI 检测器,柱温箱.自动进样器 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 八画青苦板刺虎罗垂侧金泽贯——263 【分析色谱图】 【分析结果】 对照品名称 保留时间 拖尾因子 理论塔板数 含量 紫堇灵 17.1min 0.97 13 001 0.64% 【注意事项】 在此分析条件下,紫堇灵出峰时间为17.1分钟。根据操作条件的不同,出峰时间会有少许变化,但 在同一仪器和相同操作条件下,RSD≤2.0%;若采用手动进样器进样时,建议采用定量环定量.每次进样体积为定量环体积的两倍以上; 对照品称量天平精度须达到十万分之- 检测人员:陈多加审核人:费文静 免费下载《中国药典》版及世界各国药典http://www.yaojia.org/forum. php?mod=viewthread&tid=page=&extra=#pid
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《苦地丁中紫堇灵检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《苦地丁中紫堇灵检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
