260 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 2010年版《中国药典》中药标准物质分析图谱(上卷) 苦玄参(Kuxuanshen) (PICRIAE HERBA) 【药材基本信息】 别名鱼胆草、四环素草 来源玄参科植物苦玄参 Pieria fel-terrae Lour. 的干燥全草 功能清热解毒,消肿止痛 【对照药材提取和对照品溶液的配制】 对照药材的提取: 精密称取本品粉末(过三号筛)0.9994g,置具塞锥形瓶中,精密加入60%甲醇 25ml,密塞,称定重量,加热回流30分钟,放冷,再称定重量,用60%甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 对照品溶液的配制: 精密称取苦玄参苷ⅠA对照品2.61mg,置具塞锥形瓶中,精密加人甲醇25ml溶解,摇匀,即得。 色谱柱:Agilent ZORBAX SB-C18150mmx4.6mm,5pm 进样量:20pl 检测波长:264nm; 柱温:35℃流 速:1ml/min 流动相:乙腈:水=35: 65 方法来源:《中国药典》2010年版一部 对照药材:中国食品药品检定研究院 对照品:上海诗丹德生物技术有限公司对照品含量:苦玄参背IA98.5% 仪 器:Agilent 1200 配 置:四元梯度,在线脱气机.DAD检测器,柱温箱.自动进样器 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 八画青苦板刺虎罗垂侧金泽贯 2261 【分析色谱图】 苦玄参 【分析结果】 对照品名称 保留时间 拖尾因子 理论塔板数 含量 苦玄参苷IA 17.0min 0.83 11 133 0.53% 【注意事项】 在此分析条件下,苦玄参参IA出峰时间为 17.0分钟。根据各个操作条件的不同,出峰时间会有少许变化,但在同一仪器和相同操作条件下,RSD≤2.0%;进样时采用定量环定量,每次进样体积为定量环体积的两倍以上;对照品称量天平精度须达到十万分之一。 检测人员:许纪锋审核人:费文静 免费下载《中国药典》版及世界各国药典http://www.yaojia.org/forum. php?mod=viewthread&tid=page=&extra=#pid
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《苦玄参中苦玄参苷 IA检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于中药材和饮片中苦玄参苷 IA检测,参考标准《暂无》,《苦玄参中苦玄参苷 IA检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
