254 八画青苦板刺虎罗垂侧金泽贯—255 引领分析科技尽在北京谱朋-京业QQ:40061 65163 4——-22(010年版《中国药典》中药标准物质分析图谱(上卷) 青皮(Qingpi)(CITRI RETICULATAE PERICARPIUM VIRIDE) 【药材基本信息】 别名 四花青皮、个青皮、青皮子等 来源 芸香科植物橘 Citrus reticulata Blanco 及其栽培变种的干燥幼果或未成熟果实的果皮 功能 疏肝破气,消积化滞 【对照药材提取和对照品溶液的配制】 对照药材的提取: 精密称取本品细粉0.1503g,置50ml量瓶中,加甲醇 30ml,超声处理30分钟,放冷,加甲醇至刻度,摇匀,滤过,精密量取续滤液2ml,置5ml量瓶中,加甲醇至刻度,摇匀,即得。对照品溶液的配制: 精密称取橙皮苷对照品 10.01mg,置 10ml容量瓶中加甲醇溶解并稀释至刻度,摇匀;精密量取1m 置 10ml容量瓶中用流动相稀释至刻度,度匀,即得(每1ml溶液含橙皮苷0.1mg)。 【分析条件】 色谱柱:Agilent Extend C18 150mmx4.6mm,5pm 进样量:20pl 检测波长:284nm; 柱温:26.8℃流 速:1ml/min 流动相:甲醇:水=25:75 方法来源:《中国药典》2010年版一部 对照药材:中国食品药品检定研究院 对照品:上海诗丹德生物技术有限公司对照品含量:橙皮苷99.4% 仪 器:Agilent 1120 配 置:二元梯度,在线脱气机,VWD检测器,柱温箱,手动进羊器 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 【分析色谱图】 青皮 【分析结果】 对照品名称 保留时间 拖尾因子 理论塔板数 含量 橙皮苷 10.2min 1.07 4296 6.45% 【注意事项】 0在此分析条件下,橙皮苷出峰时间为10.2分钟。根据操作条件的不同,出峰时间会有少许变化,但 在同一仪器和相同操作条件下,RSD≤2.0%;采用手动进样器进样时,建议采用定量环定量,每次进样体积为定量环体积的两倍以上;对照品称量天平精度须达到十万分之- 检测人员:陈多加审核人:费文静 免费下载《中国药典》版及世界各国药典http://www.yaojia.org/forum. php?mod=viewthread&tid=page=&extra=#pid
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《青皮中橙皮苷检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于中药材和饮片中橙皮苷检测,参考标准《暂无》,《青皮中橙皮苷检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
