引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163三画三千土大山千川广小马——23 22———2010年版《中国药典》中药标准物质分析图谱(上卷) 土荆皮(Tujingpi) (PSEUDOLARICIS CORTEX) 【药材基本信息】 别名 土槿皮、荆树皮、金钱松皮 来源 松科植物金钱松 Pseudolarix amabilis (Nelson)Rehd.的干燥根皮或近根树皮 功能 杀虫,止痒 【对照药材提取和对照品溶液的配制】 对照药材的提取: 精密称取本品粉末(过三号筛)0.2049g,置具塞锥形瓶中,精密加入甲醇 25ml,称定重量,加热回流1小时,放冷,再称定重量,用甲醇补足减少的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。对照品溶液的配制: 精密称取土荆皮乙酸对照品 13.81mg,置10ml容量瓶中加甲醇溶解并稀释至刻度,摇匀;精密量取 1.6ml,置50ml容量瓶中,用流动相稀释至刻度(每1ml溶液含土荆皮乙酸44pg)。 【分析条件】 色谱柱:Agilent Eclipse XDB-C8250mmx4.6mm,5pm 进样量:20pl 检测波长:260mm; 柱温:28.0℃流 速:1ml/min 流动相:甲醇:1%冰醋酸溶液=50:50方法来源:《中国药典》2010年版一部 对照药材:中国食品药品检定研究院对照品:上海诗丹德生物技术有限公司对照品含量:土荆皮乙酸98.5%仪 器:Agilent 1120配 置:二元梯度,在线脱气机,VWD检测器,柱温箱,手动进样器 【分析色谱图】 土荆皮 分钟 【分析结果】 对照品名称 保留时间 拖尾因子 理论塔板数 含量 土荆皮乙酸 42.6min 1.01 14 067 0.59% 【注意事项】 ·在此分析条件下,土荆皮乙酸出峰时间为42.6分钟。根据操作条件的不同,出峰时间会有少许变化,但在同一仪器和相同操作条件下,RSD≤2%; 0若采用手动进样器进样时,建议采用定量环定量,每次进样体积为定量环体积的两倍以上; 对照药材的提取液可能会出现峰前拖的现象,可用流动相稀释后再进样; ●对照品称量天平精度须达到十万分之一。 检测人员:陈多加 审核人:钱 勇 免费下载《中国药典》版及世界各国药典http://www.yaojia.org/forum. php?mod=viewthread&tid=page=&extra=#pid 色谱柱:Agilent Eclipse XDB-C8 250mm x 4.6mm,5um进样量:20ul检测波长:260nm; 柱温:28℃流 速:lml/min流动相:甲醇:1%冰醋酸溶液=50:50
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《土荆皮中土荆皮乙酸检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《土荆皮中土荆皮乙酸检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
