266 八画青苦板刺虎罗垂侧金泽贯—267 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 651632010年版《中国药典》中药标准物质分析图谱(上卷) 苦参(Kushen) (SOPHORAE FLAVESCENTIS RADIX) 【药材基本信息】 别名 野槐根、山槐根、于人参等 来源 豆科植物苦参 Sophora flavescens Ait. 的干燥根 功能 清热燥湿,杀虫,利尿 【对照药材提取和对照品溶液的配制】 对照药材的提取: 精密称取本品粉末(过三号筛)0.2995g,置具塞锥形瓶中,加浓氨试液 0.5ml,精密加人三氯甲烷 20ml,密塞,称定重量,超声处理30分钟,放冷,再称定重量,用三氯甲烷补足减失的重量,摇匀,滤过。精密量取续滤液 5ml,通过中性氧化铝柱(100~200目,5g,内径1cm),依次以三氯甲烷、三氯甲烷-甲醇(7:3)各 20ml 洗脱,收集洗脱液,回收溶剂至干,残渣加无水乙醇适量使溶解,并转移至10ml量瓶中,加无水乙醇稀释至刻度,摇匀,即得。 对照品溶液的配制: 精密称取苦参碱对照品 10.23mg、氧化苦参碱对照品8.81mg,分别加乙腈-无水乙醇(80∶20)溶解,制成每1ml含苦参碱 0.0204mg、氧化苦参碱 0.088mg的溶液,即得。 【分析条件】 色谱柱:Agilent ZORBAX NH,250mmx4.6mm,Sp.m 进样量:20pl 检测波长:220nm; 柱温:27.7℃流 速:1ml/min 流动相:乙乙:无水乙醇=80:20方法来源:诗丹德生物结合《中国药典》2010年版一部基础上的改进 对照药材:中国食品药品检定研究院 对照品:上海诗丹德生物技术有限公司对照品含量:苦参碱98.0% 氧化苦参碱98.0% 仪 器:Agilent 1120配 置:二元梯度,在线脱气机,VWD检测器,柱温箱,手动进样器 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 【分析色谱图】 苦参 【分析结果】 对照品名称 保留时间 拖尾因子 理论塔板数 含量 苦参碱 17.0min 1.27 6258 0.83% 氧化苦参碱 11.2min 1.17 4247 0.67% 【注意事项】 在此分析条件下,苦参碱出峰时间为17.0分钟、氧化苦参碱出峰时间为11.2分钟。根据操作条件的不同,出峰时间会有少许变化,但在同一仪器和相同操作条件下,RSD≤2.0%; 若采用手动进样器进样时.建议采用定量环定量,每次进样体积为定量环体积的两两以上; 浓氨试液:取用浓氨溶液,含氨(NH,)应为25.0%~28.0%(g/g): ●对照品称量天平精度须达到十万分之一。 检测人员:黄 霞 审核人:马双成 免费下载《中国药典》版及世界各国药典http://www.yaojia.org/forum. php?mod=viewthread&tid=page=&extra=#pid 色谱柱:Agilent ZORBAX NH2 250mm X 4.6mm, 5um进样置:20ul检测波长:220nm; 柱温:27℃流 速: lml/min流动相:乙腈:无水乙醇=80 : 20
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《苦参中苦参碱 氧化苦参碱检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《苦参中苦参碱 氧化苦参碱检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
