274 ———-2010年版《中国药典》中药标准物质分析图谱(上卷)虎杖(Huzhang) 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 (POLYGONI CUSPIDATI RHIZOMA ET RADIX) 【药材基本信息】 别名 来源 功能 花斑竹、酸筒杆、酸桶笋等 蓼科植物虎杖 Polygonum cuspidatum Sieb. et Zuec. 的干燥根茎及根 祛风利湿,散瘀定痛,止咳化痰 【对照药材提取和对照品溶液的配制】 对照药材的提取: 精密称取本品粉末(过三号筛)0.0998g,精密加入三氯甲烷 25ml 和2.5mol/L硫酸溶液20ml,称定重量,置80℃水浴中加热回流2小时,冷却至室温,再称定重量,用三氯甲烷补足减失的重量,摇匀。分取三氯甲烷液,精密量取10ml,蒸干,残渣加甲醇使溶解,转移至10ml量瓶中,加甲醇稀释至刻度,摇匀,即得。 对照品溶液的配制: 精密称取大黄素对照品 6.00mg,置 10ml 容量瓶中加甲醇溶解并稀释至刻度,摇匀;精密量取1ml,置 10ml 容量瓶中加流动相稀释至刻度,摇匀,即得(每1ml溶液含大含素 60ug)。 【分析条件】 色谱柱:Agilent Zorbax SB-C18 150mmx4.6mm,5um 进 样量:20pl 检测波长:254nm; 柱温:28.0℃流 速:1ml/min 流动相:甲醇:0.1%磷酸溶液=80:20 方法来源:《中国药典》2010年版一部 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 八画青苦板刺虎罗垂侧金泽贯 275 【分析色谱图】 虎杖——大黄素 【分析结果】 对照品名称 保留时间 拖尾因子 理论塔板数 含量 大黄素 6.3min 0.94 4321 0.15% 【注意事项】 在此分析条件下,大黄素出峰时间为6.3分钟。根据操作条件的不同,出峰时间会有少许变化,但在同-仪器和相同操作条件下,RSD≤2.0%; 若采用手动进样器进样时.建议采用定量环定量,每次进样体积为定量环体积的两倍以上; 对照品称量天平精度须达到十万分之-e 检测人员:程萍审核人:钱勇 免费下载《中国药典》版及世界各国药典http://www.yaojia.org/forum. php?mod=viewthread&tid=page=&extra=#pid 色谱柱:Agilent Zorbax SB-C18 150mm X 4.6mm, 5um进样量:20ul检测波长:254nm; 柱温:28.0℃流 速:1ml/min流动相:甲醇:0.1%磷酸溶液= 80 : 20
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《虎杖中大黄素检测方案(液相色谱配件)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《虎杖中大黄素检测方案(液相色谱配件)》用到的仪器有null。
