八画青苦板刺虎罗垂侧金泽贯—281 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 280 2010年版《中国药典》中药标准物质分析图谱(上卷) 垂盆草(Chuipencao) (SEDI HERBA) 衣蓉 DTAN 【药材基本信息】 别名 来源 功能 狗牙半支、石指甲、半支莲等 景天科植物垂盆草 Sedum sarmentosun Bunge 的干燥全草 利湿退黄,清热解毒 【对照药材提取和对照品溶液的配制】 对照药材的提取: 精密称取本品粉末(过二号筛)0.5024g,精密加入甲醇-25%盐酸溶液(4:1)混合溶液25ml,称定重量,加热回流1小时,放冷,再称定重量,用甲醇-25%盐酸溶液(4:1)混合溶液补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 对照品溶液的配制: 精密称取异鼠李素对照品 11.51mg,置具塞锥形瓶中,精密加入甲醇2400ml溶解,摇匀,即得。精密称取山柰素对照品 12.12mg,置具塞锥形瓶中,精密加入甲醇 2400ml 溶解,摇匀,即得。精密称取尔皮素对照品 11.62mg,置具塞锥形瓶中,精密加入甲醇 600ml 溶解,摇匀,即得。 【分析条件】 150mmx4.6mm,5um 进样量:20.0pl 检测波长:360nm; 柱温:30℃流 速:1ml/min 流动动:甲醇:0.4%磷酸=45:55方法来源:《中国药典》2010年版-一部 对照药材:中国食品药品检定研究院 对照 品:上海诗丹德生物技术有限公司 对照品含量:异鼠李素98.5% 仪 配 山柰素98.0% 皮素98.0% 器:Agilent 1120 置:二元梯度.在线脱气机.VWD检 测器,柱温箱,手动进样器 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 【分析色谱图】 垂盆草 【分析结果】 对照品名称 保留时间 拖尾因子 理论塔板数 含量 异鼠李素 17.2min 1.06 5935 0.009% 山柰素 15.1min 1.04 7164 0.006% 皮素 8.5min 0.94 4347 0.041% 【注意事项】 在此分析条件下,异鼠李素、山柰素和皮素出峰时间分别为17.2分钟、15.1分钟和8.5分钟。根据各个操作条件的不同,出峰时间会有少许变化,但在同一仪器和相同操作条件下,RSD≤2.0%;进样时采用定量环定量,每次进样体积为定量环体积的两倍以上;对照品称量天平精度须达到十万分之一。 检测人员:丁慧审核人:费文静 免费下载《中国药典》版及世界各国药典http://www.yaojia.org/forum. php?mod=viewthread&tid=page=&extra=#pid 色谱柱:Agilent ZORBAX SB-Cl8 150mm X 4.6mm,5um 进样量:20ul检测波长:360nm,柱温30℃流速:1ml/min流动相:甲醇:0.4%磷酸=45:55
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《垂盆草中异鼠李素 山奈素 槲皮素检测方案(液相色谱配件)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《垂盆草中异鼠李素 山奈素 槲皮素检测方案(液相色谱配件)》用到的仪器有null。
