282 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 651632010年版《中国药典》中药标准物质分析图谱(上卷) 侧柏叶(Cebaiye) (PLATYCLADI CACUMEN) 【药材基本信息】 别名扁柏、香柏、片柏等 来源柏科植物侧柏Platyeladus orientalis (L.) Franco 的干燥枝梢及叶 功能凉血止血,生发乌发 【对照药材提取和对照品溶液的配制】 对照药材的提取: 精密称取本品粉末 0.5119g,置具塞锥形瓶中,精密加入甲醇20ml,称定重量,超声处理30分钟,放冷,再称定重量,用甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 对照品溶液的配制: 精密称取皮苷对照品9.81mg,置25ml容量瓶中加甲醇溶解并稀释至刻度,摇匀;精密量取3ml 置 25ml容量瓶中,加40%甲醇至刻度,摇匀,即得(每1ml溶液含夜皮苷47mg)。 【分析条件】 色谱 柱:Agilent Zorbax SB-C18 150mmx4.6mm,5pm 进样量:20.0pl 检测波长:254nm; 柱温:30.0℃ 流 速:1ml/min 流动动:甲醇:0.01mol/L磷酸二氢钾:冰 醋酸=40:60:1.5 方法来源:《中国药典》2010年版一部 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 八画青苦板刺虎罗垂侧金泽贯—283 【分析色谱图】 侧柏叶 【分析结果】 对照品名称 保留时间 拖尾因子 理论塔板数 含量 槲皮苷 9.7min 1.07 6056 0.36% 【注意事项】 ·在此分析条件下,檞皮苷出峰时间为9.7分钟。根据操作条件的不同,出峰时间会有少许变化,但 在同一仪器和相同操作条件下,RSD≤2.0%;·若采用手动进样器进样时,建议采用定量环定量,每次进样体积为定量环体积的两倍以上; 对照品称量天平精度须达到十万分之一。 检测人员:黄 霞审核人:费文静 免费下载《中国药典》版及世界各国药典http://www.yaojia.org/forum. php?mod=viewthread&tid=page=&extra=#pid 色谱柱:Agilent Zorbax SB-C18 150mm X 4.6mm,5um进样量:20ul检测波长:254nm,柱温:30℃流速:1ml/min流动相:甲醇:0.01mol/L磷酸二氢钾:冰醋酸=40:60:15
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《侧柏叶中槲皮苷检测方案(液相色谱配件)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《侧柏叶中槲皮苷检测方案(液相色谱配件)》用到的仪器有null。
