284 八画青苦板刺虎罗垂侧金泽贯· 285 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 2010年版《中国药典》中药标准物质分析图谱(上卷) 金果榄(Jinguolan) (TINOSPORAE RADIX) 圆: 【药材基本信息】 别名金桔榄、金苦榄、地胆等 来源防己科植物青牛胆 Tinospora sagittata(Oliv.)Gagnep. 的干燥块根 功能 清热解毒,利咽,止痛 【对照药材提取和对照品溶液的配制】 对照药材的提取: 精密称取本品粉末(过三号筛)0.1032g,精密加入70%甲醇10ml,称定重量,超声处理20分钟,放冷,再称定重量,用70%甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,精密量取续滤液 1ml,置10ml量瓶中,加70%甲醇至刻度,摇匀,即得。 对照品溶液的配制: 精密称取古伦宾对照品 11.41mg,置 10ml容量瓶中,精密加入70%甲醇至刻度,摇匀;精密吸取上述溶液 1ml,用70%甲醇稀释4倍,即得。 色谱 柱:Agilent Eclipse plus C18150mmx4.6mm,5um 进样量:10.0pl 检测波长:210nm; 柱温:25℃流 速:1ml/min 流动相:乙腈:水=35:65 方法来源:《中国药典》2010年版一部 对照药材:中国食品药品检定研究院 对照品:上海诗丹德生物技术有限公司对照品含量:古伦宾98.0% 仪 器:Agilent 1120配 置:二元梯度,在线脱气机.VWD检测器.柱温箱,手动进样器 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 【分析色谱图】 金果榄 【分析结果】 对照品名称 保留时间 拖尾因子 理论塔板数 含量 古伦宾 5.4min 0.95 11 258 1.10% 【注意事项】 在此分析条件下,古伦宾出峰时间为5.4分钟。根据操作条件的不同,出峰时间会有少许变化,但 在同一仪器和相同操作条件下,RSD≤2.0%; 若采用手动进样器进样时,建议采用定量环定量,每次进样体积为定量环体积的两倍以上。 对照品称量天平精度须达到十万分之一。 检测人员:费文静 审核人:钱 勇 免费下载《中国药典》版及世界各国药典http://www.yaojia.org/forum. php?mod=viewthread&tid=page=&extra=#pid 色谱柱:Agilent Eclipse plus Cl8 150mm x 4.6mm, 5um进样量10ul检测波长:210mn; 柱温:25℃流速:1ml/min流动相:乙腈:水=35 : 65
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《金果榄中古伦宾检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《金果榄中古伦宾检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
