286 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 651632010年版《中国药典》中药标准物质分析图谱(上卷) 金钱草(Jinqiancao) (LYSIMACHIAE HERBA) 【药材基本信息】 别名 对座草、大叶金钱草、过路黄 来源 报春花科植物过路黄 Lysimachia christinae Hance 的干燥全草 功能 清热利湿,通淋,消肿 【对照药材提取和对照品溶液的配制】 对照药材的提取: 精密称取本品粉末(过三号筛)约0.5010g,置具塞锥形瓶中,精密加入80%甲醇17ml,密塞,称定重量,加热回流1小时,放冷,再称定重量,用80%甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过。精密量取续滤液 8ml,精密加加盐酸 1.6ml,置90℃水浴中加热水解1小时,取出,迅速冷却,转移至10ml量瓶中,用80%甲醇稀释至刻度,摇匀,即得。 对照品溶液的配制: 精密称取山柰素对照品 11.53mg,置5ml 容量瓶中加甲醇溶解并稀释至刻度,摇匀;精密称取皮素对照品 11.01mg,置10ml容量瓶中加甲醇溶解并稀释至刻度。精密量取以上两种对照品混合用流动相稀释制成释 1ml溶液含山柰素15.8pg、皮素7.6pg。 【分析条件】 进样量:10ul 检测波长:360mm; 柱温:25.3℃流 速:1ml/min 流动动:甲醇:0.5%磷酸溶液=50:50方法来源:《中国药典》2010年版一部 对照药材:中国食品药品检定研究院 照品:上海诗丹德生物技术有限公司 对 对照品含量:山柰素99.3% 皮素99.2% 仪 器:Agilent 1200 配 置:四元梯度,在线脱气机,DAD检 测器,柱温箱,自动进样器 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 八画青苦板刺虎罗垂侧金泽贯— 287 【分析色谱图】 金钱草 【分析结果】 对照品名称 保留时间 拖尾因子 理论塔板数 含量 山柰素 15.1min 1.00 3583 0.078% 槲皮素 8.4min 1.00 4106 【注意事项】 检测人员:黄 霞审核人:费文静 免费下载《中国药典》版及世界各国药典http://www.yaojia.org/forum. php?mod=viewthread&tid=page=&extra=#pid 色谱柱:Agilent Zorbax SB-Cl8 150mm X 4.6mm, 5um进样量:10ul检测波长:360mn; 柱温:25℃流速:1ml/min流动相:甲醇:0.5% 磷酸溶液=50 : 50
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《金钱草中山奈素 槲皮素检测方案(液相色谱配件)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《金钱草中山奈素 槲皮素检测方案(液相色谱配件)》用到的仪器有null。
