292 八画青苦板刺虎罗垂侧金泽贯- 293 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 651632010年版《中国药典》中药标准物质分析图谱(上卷) 泽泻(Zexie) (ALISMATIS RHIZOMA) 【药材基本信息】 别名水泻、芒芋、鸽泻等 来源泽泻科植物泽泻 Alisma orientalis (Sam.) Juzep.的干燥块茎功能利水渗湿,泄热,化浊降脂 【对照药材提取和对照品溶液的配制】 对照药材的提取: 精密称取本品粉末(过五号筛)0.5104g,置具塞锥形瓶中,精密加入乙腈25ml,密塞,称定重量,超声处理30分钟,放冷,再称定重量,用乙腈补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 对照品溶液的配制: 精密称取23-乙酰泽泻醇B对照品 11.21mg,置具塞锥形瓶中,精密加人甲醇 500ml溶解,摇匀,即得。 色谱 柱:Agilent Extend -C18250mmx4.6mm,5pm 进样量:20.0pl 检测波长:208nm; 温:25℃流 速:1ml/min 流动相:乙腈:水=73:27 方法来源:《中国药典》2010年版一部 对照药材:中国食品药品检定研究院 对照品:上海诗丹德生物技术有限公司对照品含量:23-乙酰泽泻醇 B98.5% 仪 器:Agilenl 1120配 置:二元梯度,在线脱气机,VWD检测器.柱温箱,手动进样器 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 【分析色谱图】 泽泻 【分析结果】 对照品名称 保留时间 拖尾因子 理论塔板数 含量 23-乙酰泽泻醇B 24.3min 0.84 15282 0.12% 【注意事项】 ·在此分析条件下,23-酰泽泻醇B出峰时间为24.3分钟。根据各个操作条件的不同,出峰时间会有少许变化,但在同一仪器和相同操作条件下,RSD≤2.0%;进样时采用定量环定量,每次进样体积为定量环体积的两倍以上:对照品称量天平精度须达到十万分之一。 检测人员:丁 慧审核人:费文静 免费下载《中国药典》版及世界各国药典http://www.yaojia.org/forum. php?mod=viewthread&tid=page=&extra=#pid 色谱柱:Agilent Extend-Cl8 250mm x 4.6mm,5um进样量:20ul检测波长:208nm,柱温:25℃,流量:1ml/min流动相:乙腈:水=73 : 27
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《泽泻中2,3-乙酰泽泻醇B检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《泽泻中2,3-乙酰泽泻醇B检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
