298 九画荆茵胡南枳栀厚骨香姜前首洋穿——299 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 651632010年版《中国药典》中药标准物质分析图谱(上卷) 荆芥(Jingjie)(SCHIZONEPETAE HERBA) 【药材基本信息】 别名假苏、四棱杆蒿、香荆芥 来源唇形科植物荆芥 Schizonepeta tenuifolia Briq. 的干燥地上部分 功能解表散风,透疹 【对照药材提取和对照品溶液的配制】 对照药材的提取: 精密称取本品粉末(过二号筛)0.2490g,置具塞锥形瓶中,加甲醇 5ml,超声处理20分钟,滤过,滤渣和滤纸再加甲醇5ml,同法超声处理一次,滤过,加适量甲醇洗涤2次,合并滤液和洗液,转移至25ml量瓶中,加甲醇至刻度,摇匀,即得。 对照品溶液的配制: 精密称取胡薄荷酮对照品 8.63mg,置于 10ml量瓶中,加甲醇溶解,并稀释至刻度,摇匀,精密取 0.1ml,置于 5ml 量瓶中,加甲醇至刻度,摇匀,即得(每1ml含胡薄荷酮17.2ug)。 【分析条件】 对照药材:中国食品药品检定研究院 对照品:上海诗丹德生物技术有限公司对照品含量:胡薄荷酮98.5% 仪 器:Agilent 1120配 置:二元梯度,在线脱气机,VWD检测器,柱温箱,手动进样器 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 【分析色谱图】 荆芥 【分析结果】 对照品名称 保留时间 拖尾因子 理论塔板数 含量 胡薄荷酮 5.4min 0.99 10 950 0.056% 【注意事项】 0在此分析条件下,胡薄荷酮出峰时间为5.4分钟。根据操作条件的不同,出峰时间会有少许变化, 但在同一仪器和相同操作条件下.RSD≤2.0%; 若采用手动进样器进样时,建议采用定量环定量.每次进样体积为定量环体积的两倍以上; 对照品称量天平精度须达到十万分之一。 检测人员:黄 霞 审核人:马双成 免费下载《中国药典》版及世界各国药典http://www.yaojia.org/forum. php?mod=viewthread&tid=page=&extra=#pid 色谱柱:Agilent Zorbax SB-C18 250mm x 4.6mm,5um 进样量:20ul检测波长:252nm; 柱温:27.6℃流速:1ml/min流动相:甲醇:水=80 : 20
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《荆芥中胡薄荷酮检测方案(液相色谱配件)》,该方案主要用于中药材和饮片中胡薄荷酮检测,参考标准《暂无》,《荆芥中胡薄荷酮检测方案(液相色谱配件)》用到的仪器有null。
