300 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163————22010年版《中国药典》中药标准物质分析图谱(上卷) 荆芥穗(Jingjiesui) (SCHIZONEPETAE SPICA) 【药材基本信息】 别名芥穗、芥禾、芥穗炭 来源 唇形科植物荆芥 Schizonepeta tenuisfolia Briq. 的干燥花穗 功能解表散风,透疹 【对照药材提取和对照品溶液的配制】 对照药材的提取: 精密称取本品粉末(过二号筛)0.4979g,置具塞锥形瓶中,加入甲醇 10ml,超声处理20分钟,滤过,滤渣和滤纸再加10ml甲醇,同法再超声处理一次,滤过,加适量甲醇洗涤2次,合并滤液和洗液,转移至25ml量瓶中,加甲醇至刻度,摇匀,即得。 对照品溶液的配制: 精密称取胡薄荷酮对照品 8.63mg,置于10ml量瓶中,加甲醇溶解,并稀释至刻度,摇匀,精密取 0.1ml,置于 5ml量瓶中,加甲醇至刻度,摇匀,即得(每1ml含胡薄荷酮17.2p.g)。 【分析条件】 对照药材:中国食品药品检定研究院 对照品:上海诗丹德生物技术有限公司对照品含量:胡薄荷酮98.5% 仪 器:Agilent 1120配 置:二元梯度,在线脱气机,VWD检测器,柱温箱,手动进样器 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 九画荆茵胡南枳栀厚骨香姜前首洋穿——301 【分析色谱图】 荆芥穗 【分析结果】 对照品名称 保留时间 拖尾因子 理论塔板数 含量 胡薄荷酮 5.4min 1.01 10786 0.12% 【注意事项】 在此分析条件下,胡薄荷酮出峰时间为5.4分钟。根据操作条件的不同,出峰时间会有少许变化, 但在同一仪器和相同操作条件下,RSD≤2.0%; 若采用手动进样器进样时,建议采用定量环定量,每次进样体积为定量环体积的两倍以上; 若有前伸现象,请用流动相溶解样品; 对照品称量天平精度须达到十万分之- 检测人员:黄 霞 审核人:费文静 免费下载《中国药典》版及世界各国药典http://www.yaojia.org/forum. php?mod=viewthread&tid=page=&extra=#pid 色谱柱:Agilent Zorbax SB C18 250mm x 4.6mm,5um进样量:20ul检测波长:252nm,柱温:27℃流速:1ml/min,流动相:甲醇:水=80 : 20
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《荆芥穗中胡薄荷酮检测方案(液相色谱配件)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《荆芥穗中胡薄荷酮检测方案(液相色谱配件)》用到的仪器有null。
