引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163302-——2010年版《中国药典》中药标准物质分析图谱(上卷) 茵陈(绵茵陈)(Yinchen) (ARTEMISIAE SCOPARIAE HERBA) 药材基本信息】 别名因陈蒿、绵茵陈、绒蒿等 来源 菊科植物滨蒿 Artemisia scoparia Waldst. et Kit. 的干燥地上部分 功能清利湿热,利胆退黄 【对照药材提取和对照品溶液的配制】 对照药材的提取: 精密称取本品粉末(过二号筛)1.0396g,置具塞锥形瓶中,精密加入50%甲醇50ml,称定重量,超声处理30分钟,放冷,再称定重量,用50%甲醇补足减失的重量,摇匀,离心,精密量取上清液5ml,置25ml棕色量瓶中,加50%甲醇至刻度,摇匀,滤过,取续滤液,即得。对照品溶液的配制: 精密称取绿原酸对照品 9.52mg,置于250ml容量瓶中,用50%甲醇溶解,并定容至刻度,摇匀,即得。 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 九画荆茵胡南枳栀厚骨香姜前首洋穿——:303 【分析色谱图】 茵陈(绵茵陈) 【分析结果】 对照品名称 保留时间 拖尾因子 理论塔板数 含量 绿原酸 14.1min 0.86 12036 0.73% 【注意事项】 在此分析条件下,绿原酸出峰时间为14.1分钟。根据操作条件的不同,出峰时间会有少许变化,但 在同一仪器和相同操作条件下,RSD≤2.0%;若采用手动进样器进样时,建议采用定量环定量,每次进样体积为定量环体积的两倍以上: 对照品称量天平精度须达到十万分之一。 检测人员:费文静 审核人:马双成 免费下载《中国药典》版及世界各国药典http://www.yaojia.org/forum. php?mod=viewthread&tid=page=&extra=#pid 色谱柱:Agilent ZORBAX SB-C18 250mm x 4.6mm,5um进样量:10ul检测波长327nm; 柱温:25℃流 速 lml/min流动相: 乙腈:0.05%磷酸=10:90
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《茵陈中绿原酸检测方案(液相色谱配件)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《茵陈中绿原酸检测方案(液相色谱配件)》用到的仪器有null。
