胡椒(白胡椒)(Hujiao)(PIPERIS FRUCTUS) 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163308 .2010年版《中国药典》中药标准物质分析图谱(上卷) 手码 【药材基本信息】 别名味履支、浮椒、玉叔 来源 胡椒科植物胡椒 Piper nigrum L.的干燥近成熟或成熟果实 功能温中散寒,下气,消痰 【对照药材提取和对照品溶液的配制】 对照药材的提取: 精密称取本品粉末 0.1005g,置50ml棕色容量瓶中,加无水乙醇40ml,超声处理30分钟,放冷,加无水乙醇至刻度,摇匀,滤过,精密量取续滤液10ml,置25ml棕色容量瓶中,加无水乙醇至刻度,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 对照品溶液的配制: 精密称取胡椒碱对照品 10.42mg,置 10ml容量瓶中加无水乙醇溶解并稀释至刻度,摇匀;精密量取上述溶液 1ml,用无水乙醇稀释50倍,摇匀即得。 【分析条件】 对照药材:中国食品药品检定研究院 对照品:上海诗丹德生物技术有限公司对照品含量:胡椒碱98.5% 仪 器:Agilent 1200配 置:四元梯度,在线脱气机,DAD检测器,柱温箱,自动进样器 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 九画荆茵胡南枳栀厚骨香姜前首洋穿-——一:309 【分析色谱图】 胡椒(白胡椒) 【分析结果】 对照品名称 保留时间 拖尾因子 理论塔板数 含量 胡椒碱 5.1min 0.86 6154 4.24% 【注意事项】 在此分析条件下,胡椒碱出峰时间为5.1分钟。根据操作条件的不同,出峰时间会有少许变化,但 在同一仪器和相同操作条件下,RSD≤2.0%; 若采用手动进样器进样时,建议采用定量环定量,每次进样体积为定量环体积的两倍以上; DX对照品称量天平精度须达到十万分之一。 检测人员:丁 慧 审核人:马双成 免费下载《中国药典》版及世界各国药典http://www.yaojia.org/forum. php?mod=viewthread&tid=page=&extra=#pid 色谱柱:Agilent ZORBAX SB-C18 250mm x 4.6mm,5um进样量:10ul检测波长:343nm; 柱温:25℃流 速1ml/min流动相:甲醇:水=65 : 35
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《白胡椒中胡椒碱检测方案(液相色谱配件)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《白胡椒中胡椒碱检测方案(液相色谱配件)》用到的仪器有null。
