312r 2010年版《中国药典》中药标准物质分析图谱(上卷) 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 南五味子(Nanwuweizi) (SCHISANDRAE SPHENANTHERAE FRUCTUS) 川 【药材基本信息】 别名五味子、香苏、红铃子等 来源木兰科植物华中五味子 Schisandra sphenanthera Rehd.et Wils.的干燥成熟果实 功能收敛固涩,益气生津,补肾宁心 【对照药材提取和对照品溶液的配制】 对照药材的提取: 精密称取本品粉末(过三号筛)0.5559g,置具塞锥形瓶中,精密加入甲醇 50ml,称定重量,超声处理 30min,放冷,再称定重量,用甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 对照品溶液的配制: 精密称取五味子酯甲对照品 12.51mg,置 25ml容量瓶中,加甲醇定容至刻度,摇匀。取上述溶液,加50%甲醇精密稀释10倍,即得。 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 九画荆茵胡南枳栀厚骨香姜前首洋穿——313 【分析色谱图】 南五味子 【分析结果】 对照品名称 保留时间 拖尾因子 理论塔板数 含量 五味子酯甲 18.9min 1.07 11 903 0.31% 【注意事项】 ·在此分析条件下,五味子酯甲出峰时间为18.9分钟。根据操作条件的不同,出峰时间 会有少许变化,但在同一仪器和相同操作条件下,RSD≤2.0%; 若采用手动进样器进样时,建议采用定量环定量,每次进样体积为定量环体积的两倍以上。 对照品称量天平精度须达到十万分之- 检测人员:许纪锋审核人:费文静 免费下载《中国药典》版及世界各国药典http://www.yaojia.org/forum. php?mod=viewthread&tid=page=&extra=#pid 色谱柱:Agilent Extend C18 250 X 4.6mm, 5um进样量:20ul检测波长:254nm,柱温:25℃流速1ml/min,流动相:四氢呋喃:水=38 : 62
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《南五味子中五味子酯甲检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《南五味子中五味子酯甲检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
