364 十画秦莱莲荷桂桃夏柴积射徐高粉益浙娑桑 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163.2010年版《中国药典》中药标准物质分析图谱(上卷) 夏枯草(Xiakucao) (PRUNELLAE SPICA) 【药材基本信息】 别名麦穗夏枯草、铁线夏枯草、铁色草等 来源唇形科植物夏枯草 Prunella vulgaris L.的干燥果穗 功能清肝泻火,明目,散结消肿 【对照药材提取和对照品溶液的配制】 对照药材的提取: 精密称取本品粉末(过二号筛)0.5015g,置具塞锥形瓶中,精密加加稀乙醇50ml,超声处理30分钟,放冷,再称定重量,用稀乙醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 对照品溶液的配制: 精密称取迷迭香酸对照品 12.23mg,置具塞锥形瓶中,精密加入甲醇20ml溶解,摇匀,即得。 色谱柱:Agilent ZORBAX SB-C18 150mmx4.6mm,5pm 进 样量:5ul 检测波长:330nm; 柱温:25℃流 速:1ml/min 流动相:甲醇:0.1%三氟乙酸=42:58方法来源:《中国药典》2010年版一部 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 365 【分析色谱图】 夏枯草 【分析结果】 含量 保留时间 拖尾因子 1.40% 迷迭香酸 7.8min 0.90 5617 (注意事项】 在此分析条件下,迷迭香酸出峰时间为7.8分钟。根据各个操作条件的不同,出峰时间会有少许变化,但在同一仪器和相同操作条件下,RSD≤2.0%; 进样时采用定量环定量,每次进样体积为定量环体积的两倍以上; 对照品称量天平精度须达到十万分之一。 检测人员:丁 慧 审核人:费文静 免费下载《中国药典》版及世界各国药典http://www.yaojia.org/forum. php?mod=viewthread&tid=page=&extra=#pid 色谱柱:Agilent ZORBAX SB-C18 150mm x 4.6mm, 5um进样量:5ul流速:1ml/min检测波长:330nm 柱温25℃流动相:甲醇:0.1%三氟乙酸=42 : 58
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《夏枯草中迷迭香酸检测方案(液相色谱配件)》,该方案主要用于中药材和饮片中迷迭香酸检测,参考标准《暂无》,《夏枯草中迷迭香酸检测方案(液相色谱配件)》用到的仪器有null。
